14.12.2009, 23:37 | #11 (permalink) |
14.12.2009, 23:37 | |
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация Не включается компьютер Не включается компьютер |
14.12.2009, 23:43 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ой ёпрст, я извиняюсь, плохо прочитал думал что хард стрекочет, но БП ни в коем случае стрекотать не должен.
15.12.2009, 08:00 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы на блок питания нагрузку (старый винчестер или другой девайс) вешали перед включением? Если нет - вполне могли его спалить.
Убить всех человеков! |
15.12.2009, 08:17 | #15 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если правильно понял - при включении крутится процессорный кулер, но не быстро? Блок питания подключите другой (можно взять у друга на время).
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.12.2009, 13:09 | #16 (permalink) |
Нет-нет.Во-первых я не вешал на новый БП ничего,что не нужно.Только новый комплект.sedoy,понял не совсем правильно,процессорный кулер слабо трепыхнется два три круга и останавливается.(!!!-не только AMDшный кулер.Любой,который подсоединю в 4-рех штырьковый разъем!!!).Я с большим сожалением осознаю,что дело в материнке.
AlexZir,если ты имел ввиду спалил - поэтому "стрекочет",то вряд ли из-за этого.Думаю попался такой.Попрошу проверить их другой.Думаю,имею право. Еще кое-что.Стрекочет тихо.Но если расстояние пол-метра,при замыкании отчетливо слышно как ток идет.Причем вентилятор (пропеллер) совсем тихий!!!Думаю не должно так быть. Последний раз редактировалось elesar; 15.12.2009 в 13:14 |
15.12.2009, 13:34 | #17 (permalink) |
elesar, AlexZir имел в виду, что надо было при запуске БП замыканием зеленого и черного проводов подключить к нему какое-нибудь устройство (привод или HDD), чтобы он (БП) нагрузился. Проверьте, что у вас нет замыкания мат.платы на корпус (можно собрать вне корпуса на деревянном столе).
извините, не удержался: а как это слышно, что ток идет?
15.12.2009, 13:45 | #18 (permalink) |
Я имел ввиду,что как только напряжение есть,начинает стрекотать,и,соответственно вентилятор-тихо-тихо!-начинает крутиться.То есть,есть напряжение,и стрекочет.Это я имел ввиду.
Если что-то напутал,то извиняюсь,в этих делах могу и ошибаться |
15.12.2009, 14:44 | #20 (permalink) |
на матери проблема в транзисторах в верхнем плече скорей всего. сам щас вожусь с платой такой же деффект при включении блок питания уходит в защиту кулер процессора чуть дернится и се. как отремонтирую скажу точный диагноз либо шим
включение компьютера |
