Старый 13.08.2009, 14:09   #1 (permalink)
martvel
По умолчанию Проблема при подключении второго HDD
Вот какой трабл:
Сразу скажу, что второй ЖД подключен у меня через SATA контролер VIA 8237 т.к. моя материнка EP-8VTAI KT880 не видит диски sata 2
У меня перегорела видеокарта купил новую после того как я купил новую у меня перестал грузиться комп: доходит до заставки windows xp и зависает. Пришел мастер сказал, что все проблемы возможно из-за блока питания, до этого у меня стоял на 300W сейчас стоит на 400W. Но проблема не куда не ушла. Пробовал подключать второй ЖД к уже загруженной винде, комп тут же виснет ((
Вообщем думаю то-ли отнести ЖД на диагностики, хотя он работает нормально без посторонних звуков.
Кто что скажет по этому поводу ????
martvel вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу
Проблема в подключении второго HDD
Проблема с USB-модемом при подключении к интернету
Установка второго HDD
Проблема при подключении.
Старый 13.08.2009, 14:13   #2 (permalink)
martvel
Добавлю, что до проблем с видюхой второй Hard, работал нормально.
Старый 13.08.2009, 14:52   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от martvel Посмотреть сообщение
Вот какой трабл:
Очень интересно: Вы поставили новую видеокарту и комп перестал грузиться? Что за видеокарта?
Может и 400 мало...
Сата хоть и можно подключать на горячую, но не желательно...
Проблема как раз в видеокарте, хард думаю здесь не причем, тем более подтвердили последним постом:
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 16:23   #4 (permalink)
martvel
Видеокарта Sapphire (AGP, Radeon_ HD 2400 Pro, 256 Mb DDR2, TV-OUT, DVI, 64 bit) OEM; а Hard 320 GB Seagate ST 3320613 AS SATA - 2 Barracuda 7200.
То есть вы думаете, что просто видюха и хард не совместимы ??
Я про такое не слышал. Хотя возможно и такое т.к. других вариантов нету.
Старый 13.08.2009, 16:28   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Так как проблемы наступили после замены видео, то и отсюда надо копать. Если есть вариант взять у кого-нибудь AGP видеокарту, причем любую, и просто проверить... Может она вообще не работает
Старый 13.08.2009, 16:33   #6 (permalink)
DDS
Т.е. с превым жд комп нормально работает и винда загружается?
А превый жд SATA или IDE?
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 16:59   #7 (permalink)
martvel
Да с основным диском, на котором у меня винда стоит, комп грузится без проблем. Когда подключаешь второй диск SATA 2, тогда доходит только до заставки windows xp и на ней виснет. Первый ЖД IDE
Старый 13.08.2009, 17:05   #8 (permalink)
martvel
Да еще он пишет перед загрузской что-то вроде:
rescent hardware or software....change might have caused thise......
...choose last know good configuration.
Вообщем пишет, что запуск windows прошел не успешно из-за того что система отталкивает hardware или software, и просит вернуть прежнию конфигурацию.
Старый 13.08.2009, 17:22   #9 (permalink)
martvel
Думаю попробовать убрать дрова для видео карты, может это из-за них. видюха вроде и без них должна работать.
Старый 13.08.2009, 17:34   #10 (permalink)
DDS
Так же попробуй переставить дрова на контроллер Сата.
подключении второго hdd
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
