16.06.2021, 08:38 | #1 (permalink) |
Проблема с видеокартой
Видюхе 1 год, первый раз чистил. Был забит радиатор, аккуратно продул сжатым воздухом (опыт в этом есть, ТОЧНО ничего лишнего не сделал). Было много выли разлетевшейся по системнику. С этого времени в играх фпс упал в 2-3 раза. При использовании карты даже для самых простых рендеров вылетает драйвер. Температура под нагрузкой не более 50, как правило даже меньше. Все параметры как обычно (температура, частоты, загрузка). Параметры видеокарты сверял несколькими программами (MSI Aft (карточка от MSI), CPU-Z, AIDA, показания в BIOS и пр.). Делал полную проверку системы в ручном режиме + с загрузочной флешки антивира. Никакой вирусни, подозрительной активности и майнеров не выявил. Пробовал делать чистую установку карты в систему и незначительно это помогло, но основная проблема никуда не делась. Самый страшный и непонятный для меня симптом это то что при использовании видеокарты для рендеров MSI показывает ИДЕАЛЬНЫЕ параметры загруженности, температуры и т.д., но драйвер вылетает, а производительность упала в раза по сравнению с тем что было до чистки. |
16.06.2021, 08:38 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой GTS 450 Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой( ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА)!!!! |
16.06.2021, 09:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Какая видеокарта и какой блок питания и сколько им лет?
Прогони карту бубликом минут 15....20. Проверь диски на которых лежат игры. Проверь ОЗУ на ошибки и протри ластиком их контакты. |
