18.03.2021, 19:57 | #1 (permalink) |
Проблемы с компьютером. Спикер молчит. Чёрный экран.
Компьютер старый, года так до 2010 ещё был собран. Система очень простенкая. Использовалась последние пару лет для распечатки документов. Характеристики компьютера в общих чертах: Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9, Жёсткий диск простенький, ОЗУ - DDR400 2Гб., Видеокарта Geforce GT 7600, процессор Athlon какой-то, блок питания на 400 с копейками. Компьютер не мой, человек мне его дал почистить, ну и сделать диагностику по возможности. Перед тем, как человек мне отдал компьютер, он у него работал последние дни, но, спикер издавал долгие и противные сигналы. В итоге, человек психанул и выключил компьютер через кнопку Блока питания в компьютере. После этого появились следующие проблемы: Компьютер запускается (с виду кулеры крутятся), но спикер не подаёт сигналы. На экране отображается - "Нету сигнала" (лампочка на мониторе сначала зелёной горит, а потом оранжевой). Экран чёрный и вообще ничего нету. Я уже пробовал оперативную память вытаскивать (по отдельности и полностью), думал, что сейчас спикер запищит, но и в таком случае спикер не подавал никаких сигналов. И ещё такой момент. Что перед тем, как он выключил компьютер, у него передняя панель полностью (как он говорит, работала. По крайней мере работала кнопка включения компьютера), но сейчас, передняя панель вообще никак не функционирует (кнопка питания не подаёт признаков жизни и никакая индикация не работает), хотя всё подключено правильно. И самое что интересное, компьютер сейчас включается и выключается ТОЛЬКО принудительно через кнопку на блоке питания. Т.е. обычно это кнопка просто подаёт или разрывает питание, а тут эта кнопка включает и выключает компьютер. Т.е. кнопка блока питания выполняет функцию кнопки запуска на передней части компьютера. Какие у вас, мастера и специалисты, могут быть предположения, что это может быть? Если посмотреть расшифровку сигналов Спикера, то долгий сигнал или если сигнала нету, то источники в интернете говорят, что это Блок питания. Из вашей практике, на сколько можно верить Спикеру и его сигналам? |
18.03.2021, 19:57 | |
На нашем форуме создается много подобных тем При перезагрузке чёрный экран и ещё две проблемы Комп стартует, выключается и опять стартует. Экран черный, спикер молчит Чёрный экран комп работает нормально а патом хоп чёрный экран Проблемы с компьютером.Синий экран. |
18.03.2021, 20:39 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
первое что нужно сделать - заменить батарейку CR2032, потом смотрим дальше на реакцию компьютера.
Убить всех человеков! |
18.03.2021, 20:56 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Не договаривает ваш человек.
Ну а если затык в кнопке, то что мешает ее проверить? Нет тестера? Тогда отцепите ее. Как среагирует ПК на клавишу на БП?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
18.03.2021, 21:12 | #5 (permalink) | |
На передней панели вообще ничего не работает (никакая световая индикация и кнопка включения. Кнопочка перезагрузки тоже не работает). Хотя, повторюсь, всё подключено правильно. И самое удивительное, я такого никогда не встречал, когда кнопка на блоке питания функционирует вот таким образом. Т.е. её переключаешь на включение, компьютер запускается и начинает работать. Выключить компьютер можно тоже через эту кнопку. |
18.03.2021, 21:40 | #6 (permalink) |
Если есть блок питания любой рабочий , да и даже со своего компа поставь к нему проверить да и посмотри как и что работать будет, что гадать то , если уже известная причина неисправности
18.03.2021, 21:44 | #7 (permalink) |
Смотрите, какая штука. Если кнопка на лицевой ПК залипла в положении "нажато", то при включении питания клавишей БП идет запуск ПК. Далее на выбор. Один ПК у меня потом просто отрубается. Второй, который подревнее, пытается загрузиться, но ни как. Это я только что проверил, с зажатой кнопкой на двух системниках, что есть в наличии.
Я же вам предложил про кнопку на лицевой
18.03.2021, 22:35 | #9 (permalink) |
Спасибо мужики за информацию. А можно ли как-нибудь прозвонить блок питания и видеокарту мультиметром? Есть ли какая-нибудь доступная в освоении информация (возможно в картинках) как это всё можно осуществить?
И вопрос про Спикер. Из вашей практике, на сколько можно верить Спикеру и его сигналам? |
