Старый 27.01.2019, 10:53   #41 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Если удастся разобрать имеющийся вентилятор, наносишь несколько капель масла для швейных машинок (в соответствующих магазинах), или силиконовой смазки. В крайнем случае, если есть возможность полностью снять крыльчатку, с обратной стороны двигателя она закреплена разрезной шайбой, чаще всего пластиковой, но бывают и металлические. Так вот в этом случае можно промыть даже растительным маслом, тщательно протерев его потом тканью или туалетной бумагой. После этого наносится немножко консистентной смазки типа литола или приборного вазелина, не путать с аптечным! При использовании жидкой смазки, небольшая капля наносится после сборки, если есть доступ с обратной стороны, или до сборки в остальных случаях.
Старый 27.01.2019, 23:58   #42 (permalink)
Katy93
Спасибо за помощь, дальше я думаю сама разберусь.
Katy93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 00:05   #43 (permalink)
prima
Удачи
Старый 29.01.2019, 08:06   #44 (permalink)
Katy93
Сейчас я собираюсь отремонтировать старое железом интересно, что будет если вытащить батарейку cmos, запущу компьютер будет, что-нибудь отображаться на экране? Потом выключу компьютер поставлю батарейку обратно и включу его снова, что произойдёт?
Старый 29.01.2019, 10:41   #45 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Екатерина, к чему эти эксперименты?
Сбросятся настройки BIOS на дефолтные и их придётся заново устанавливать. Прежде чем вынимать батарейку, рекомендую списать все настройки на бумажку (или сделать фото каждого пункта меню), чтобы потом профессионалу было легче их восстановить. (Оно и дешевле обойдётся в итоге.)
Старый 31.01.2019, 06:49   #46 (permalink)
Katy93
У меня тут старый компьютер Asus, компьютер не рабочий так что нечего я не теряю. И мне нужно обновить bios, в одной книжке я прочитала, что номер bios можно узнать на материнской плате. Вот это номер, который написан на самом bios(чипе) рядом с батарейкой cmos "49LF004A 33-4c-NH 0052151-8" Правильно? Узнать при запуске компьютера не вариант, там всё равно на мониторе нечего не отобразиться, вообщем я не могу найти подходящую версию bios для этого номера, может мне кто-нибудь поможет?
Я уже и через гугл и через яндекс смотрела.
Старый 31.01.2019, 11:07   #47 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Katy93 Посмотреть сообщение
Время. Не тратьте его на бесполезный хлам.
Затраты времени оправданы только в одном случае - если Вы потом планируете устроиться на работу в качестве сервисного инженера по обслуживанию компьютерной техники.
Нет, не правильно.
Это маркировка микросхемы (ИМС), куда записан BIOS. Сам BIOS маркируется на наклейке поверх этой ИМС. Если наклейки нет, то номер BIOS-а можно узнать с помощью программы-прошивальщика (если комп доходит до загрузки ОС) или на специальном программаторе, который еще надо иметь.
P.s. Если бы всё было так просто, то зачем они нужны эти СЦ со своим дорогостоящим оборудованием? Каждый пользователь мог бы сам отремонтировать свой телик, комп, смартфон, гаджет...
Старый 31.01.2019, 15:24   #48 (permalink)
Katy93
У меня на наклейке только написано
"PhoenixBiosTM D686 BIOS @phoenix 1998 008294667". Последние цифры это и есть номер Bios?
Старый 31.01.2019, 15:26   #49 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Katy93, спросите у яндекса, как проводить диагностику неисправностей ПК, почитайте. Особое внимание уделите безопасности, чтоб вас не убило током и чтобы вы ничего не спалили и не вывели из строя статическим напряжением. На данном этапе вам совершенно не нужно знать какая версия биоса на вашей мат. плате. Биос можно прошивать до новой актуальной версии лишь на заведомо исправном ПК. Прошивка биоса классифицируется как ремонт мат. платы. Если в ПК все работает штатно, то биос прошивать до новой версии не рекомендуется. Когда ПК будет работать, тогда можете посмотреть текущую версию в самом биосе, или в программе аида64. Новую версию биоса нужно искать по названию мат. платы на оф. сайте плтаы. Название обвел прямоугольником.
Старый 31.01.2019, 15:56   #50 (permalink)
Katy93
Я уже всё это сделала, поэтому и спрашиваю как узнать версию Bios.
1. Материнская плата - проверила на наличие тёмных пятен (спалила или нет), зелёная лампочка горит на мат. плате. Проверила конденсаты на вздутие (металлические бочонки) или как их там называют. Всё в порядке.
2. Видеокарта - сменила видеокарту, всё равно картинки нет на мониторе.
3. Шлейфы по одному вынимала шлейф (говорят, что если разъём для шлейфа не исправен то картинки на мониторе не будет).
4. Наличие пикания
-один короткий сигал всё в порядке
-нет сигналов блок питания не работает или не подключён. Информацию по 4 пункту я взяла из Bios - книги. Так вот сигнала нет за сигнал отвечает Bios, отсутствие сигнала означает, что либо Bios повреждён либо блок питания. Как проверить блок питания на исправность я не знаю, можно его разобрать, там есть какие-нибудь признаки повреждения?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
