21.09.2006, 15:14 | #11 (permalink) |
Короче, я не спец по БИОСу, но слышал, что там есть что-то вроде скрытых настроек. Надо что-то нажать во время загрузки, тогда они появится наравне с остальными. Типа это очень серьёзные настройки, поэтому их прячут что бы всякие "рукодельники" не лезли... Может производитель скрыл и это дело... В инете такое можно найти (хотя, это и есть инет, пока помочь не получается... :)) или в "сервантной книге". Кажется, F5 жать надо (как только включил, до БИОСа, когда предлагается нажать "Del", в твоём случае и F1 :))... Короче, Fсколько-то :) ...это только теория... |
21.09.2006, 15:14 | |
На форуме найдено несколько совпадений Не сохраняются настройки BIOS Как вернуть настройки биоса? Настройки биоса |
22.09.2006, 17:16 | #12 (permalink) | |
Но это не главное - наконец-таки дорвался до истины - действительно , там в биосе в неявном виде такая функция была доступна . Причем я уже один раз делал исправление ,но похоже просто элементарно забыл сохранить конфигурации , в любом случае всем ,кто помогал- спасибо :)) лопухнулся я похоже малость ,а потом тупил сильно :)) |
05.02.2008, 15:15 | #13 (permalink) |
разрушительный сбой
Пожайлуста помогите.
При попытке установки некоторых программ и игр, после начала установки тут же выдает следушее: Ошибка передачи Компонента Компонент: Packed Data Группа Файлов: Packed Data Фаил: Ошибка: Разрушительный сбой Вот. И ещё кое что, перестал создавать ярлыки при установке по умолчанию, пишет ошибку, приходится вручную создавать... ОС: XP SP2 |
05.02.2008, 17:14 | #15 (permalink) |
Прости нубика, чем тестировать мемори? прога? а про вирусы, ета же ошибка была даже после того как комп вычистил от вирусов...
05.02.2008, 18:37 | #20 (permalink) |
Через DC как раз бывает, что возникают ошибки при закачке.
процессор |
