#1 (permalink) |
![]() Во время переустановки Windows (опыт есть) произошел сбой по причине отключения питания компа. Теперь невозможно переустановить по новой Windows поскольку BIOS не хочет нормально работать. После пункта Save & Exit Setur подтверждаем настройки, BIOS нажимаем клавишу V затем Enter и всё… BIOS дальше не хочет работать, компьютер возвращается к старым настройкам, т.е. включается старая операционная система с полной загрузкой компьютера (компьютер работает, но глючит) Пробовали многократно переустанавливать Windows эффект один и тот же. Дайте совет, что нужно сделать, чтоб BIOS заработал нормально? С уважением Руслан Создана отдельная тема. В следующий раз делайте это самостоятельно. Модератор. |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Не сохраняются настройки СМОS Компьютер сбрасывает все настройки BIOS Не сохраняются настройки Punto Switcher |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
С уважением Руслан |
#4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Что именно не хочет работать?
(Диск уже должен быль в приводе) появится надпись (примерный перевод) "чтобы продолжить загрузку нажмите любую кнопку" - жмем пробел и устанавливаем новую систему.
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
BIOS работает до пункта Save & Exit Setur подтверждаем настройки, BIOS нажимаем клавишу V затем Enter и всё… дальше идёт загрузка старой системы!? Обнуляли BIOS как советовали, но результат тот же… |
#8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
и можно точнее что вы хотели в биосе делать? + может у вас установлено 2 жестких диска? иначе не понятно как вы сделали новую установку без установки Сд как первичное для загрузки (после обнуления биоса.....(и куда) может биос и держить память ( но или вы не так сделали - или не туда просто заходили)ИМХО скажите и такое - а перемычку не трогали ? которая для обнуления биоса? ( хотя сомневаюсь что в этом тут дело) но спросить все же спросил.... |
#9 (permalink) |
я писал ответ в другой ветке но его не перенесли (видимо создал на пару мин позже)
http://www.tehnari.ru/554290-post6.html модераторы перенесите мой ответ в эту ветку а то он там стремно смотрится ![]()
#10 (permalink) |
дилетант
Сначала проверьте привод в своей Win, которая пока загружается - может приводу кирдык. Если привод в порядке, то снимите (отключите) все HDD, вставьте загрузочный диск и попробуйте с него загрузиться. Если загрузка не пойдет, то значит у вас диск не загрузочный (поврежденный). Даже если он загружается на другом приводе/компе. .
