22.03.2007, 00:26 | #1 (permalink) |
Кратковременные перебои в питании жесткого диска
При загрузке ОС работает минут 5-10 в обычном режиме. Затем издает такой звук как будто питание компьютера было отключено и включено заново т.е. винт начинает работать "с нуля" при этом происходит кратковременное "завсисание" системы 0,5-1 сек. и система вновь работает. Иногда бывает, что система "зависает" основательно после такого, тогда помогает Reset. Температура винта не критична. Была замечена и большая температура, но все работало стабильно. Конфигурация ПК: Celeron 2000 MHz WD-800-BB-75DKA0 80 Gb 512 Mb DDR 233 MHz GeForce FX 5200 Блок питания 250W CD-ROM Lg 2 сетевых адаптера Realtek Система Windows XP Professional SP 2 со всеми обновлениями. Заранее всем спасибо за ответ. |
22.03.2007, 00:26 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Выбор жесткого диска ADSL перебои в работе Анализ жесткого диска |
22.03.2007, 00:30 | #2 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
почитайте, может поможет... отключения и зависания, это как раз там описано... :) |
22.03.2007, 11:21 | #5 (permalink) |
Посмотри в настройках управления питанием компьютера, может там стоит "отключение жестких дисков после 10 мин бездействия системы".... или че то в этом духе. И попробуй все таки новый блок питания, ничто не вечно под луной...
08.02.2009, 18:12 | #7 (permalink) |
температура cpu зашкаливает за 100, подскажите что делать.
В everest, запустил тест стабильности системы, cpu за 30 секунд до 100 разогрелся, в чем может быть причина?
09.02.2009, 04:37 | #10 (permalink) |
Если компьютер уже не новый, то возможно испарилась термопаста между кулером и процессором - надо заменить ее.
celeron 2000 mhz |
