09.02.2009, 09:55 | #11 (permalink) |
09.02.2009, 09:55 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Выбор жесткого диска ADSL перебои в работе Анализ жесткого диска |
09.03.2009, 22:48 | #13 (permalink) |
До 100 град. температура проца дойти скорее всего не сможет, он сгорит раньше. Скорее всего термодатчик неправильно выдает температуру или сама прога глючит. А вообще в современных компьютерах ( по крайней мере в Intel Pent встроена защита от перегрева проца. Так что если темп. достигает критической ( выше 65-70 град.) комп просто вырубается и все. Насчет остальных моделей точно не знаю, но скорее всего сейчас такую защиту ставят все производители компьютеров. Но всетаки проверить кулер и термопасту - не помешает.
09.03.2009, 22:52 | #14 (permalink) |
2Vov@74rus
А у вас проц Athlon или Intel? Любопытно: который из них 100-градусную температуру держит и остаётся вполне работоспособным? И ещё... Сегодня тестировал тестом на стабильность (EVEREST Ultimate Edition v5.00.1650) свой CPU Intel Core 2 Duo E8400 (3.0Ghz/1333/6Mb). Так вот: при 100-процентной нагрузке на проц температура ядер максимально поднялась до 57 град.С (затем упала до 55 град.), а собственно самого процессора - не выше 43 град.С А у тебя - 100 градусов! Это крайне ненормально. Так что чисти радиатор с вентилем, наноси новую термопасту и тестируй температуру. Для справки: на железнячных форумах отмечалось, что максимальные температуры на Athlon и Intel - 60 и 70 град.С В бивисе защита проца от перегрева у вас, наверное, отключена. |
23.03.2009, 09:13 | #15 (permalink) |
не у меня только винт греется. все хочу купить пластинку охлаждения на винт. говорят помогает. а винт греется до 45 градусов
04.04.2009, 09:20 | #17 (permalink) |
думаю что пога или датчик температуры глючит, нереально чтоб процессор грелся до 100 градусов, поскльку критическая температура большинства Intel'ов не первышает 75 градусов. Вот например крит.температура выше сказанного процессора Core 2 Duo E8400 73 градуса.
celeron 2000 mhz |
