12.06.2009, 15:39 | #1 (permalink) |
При игре в игры или просмотре большого видео компьютер периодически тормозит
Т.е. одну минуту 26 fps, другую только 5 fps и так всё время минуту нормально минуту тормоза.Но если при игре в окне,сделать окно игры не активным, например нажать на кнопку пуск, то становиться 16 fps постоянно. Вирусов не нашёл, с процессами тоже всё в порядке. Если кто знает что это, или сам сталкивался буду рад услышать советы. |
12.06.2009, 15:39 | |
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики Выключается монитор при просмотре видео Нет звука при просмотре видео |
12.06.2009, 16:37 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
как давно чистил компьютер от пыли? (для Цп и видео немного высоковаты температуры в простое) так как при большей нагрузке похоже что перегрев идет.
12.06.2009, 16:47 | #5 (permalink) |
я его уже неделю чищю), а боковые стенки системного блока постоянно открыты.
а как умирает видео и процессор? просто не работают или постепенно? |
12.06.2009, 16:57 | #6 (permalink) |
Debes, ergo potes
Скорее всего видюха. Похоже на то как умирает Радеон - то работает, то нет. С подобным сталкивался на X 1950PRO, 2600 PRO, 2600XT. Может работать, а потом внезапно выключиться. Кстати можна попробовать поменять термопасту, да и винду можно перебить для уверенности
12.06.2009, 17:00 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
(ты имеешь в виду как узнать что они выходят из строя?) ------------------------------------------- железо ====== проверь что нет конденсаторов вздутых,(и на материнской плате и на видео карточке) потом что радиатор крепко прижат к ЦП. и попробуй с другой видео карточкой если есть возможность. ----------------------------------------- Система ======= проверь на вирусы программой Cureit и потом программой AVZ почисть все временные файлы, и проведи дефрагментацию жесткого диска. проверь драйвера (если надо то поставь новые (но родные с сайта производителя) так же проверь настройки Видео карточки (и если есть знание ,то и биос) и если не поможет не что, то переустановить виндовс. Последний раз редактировалось Eli; 12.06.2009 в 17:16 |
12.06.2009, 17:02 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
не всегда перестановка виндовса поможет в первую очередь .(желательно для начала провести полную проверку железа и системы , и тогда если не поможет ,переустановить)
Последний раз редактировалось Eli; 12.06.2009 в 17:07 |
12.06.2009, 17:26 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
периодически тормозит |
