21.02.2011, 22:52 | #1 (permalink) |
Нет звука при просмотре видео
Скачал K-Lite_Codec_Pack_690_Full.exe не помогло.... |
21.02.2011, 22:52 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Выключается монитор при просмотре видео Нет звука при просмотре фильма |
21.02.2011, 22:54 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
это так при просмотре любого видео или какого-то одного фильма? если один фильм, то скорее всего к нему звуковая дорожка идет отдельно.
21.02.2011, 22:55 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
У Вас акустика 2.0, 5.1 или другая?
Тогда и ставьте в настройках тот тип акустики, которая у Вас установлена. Иначе получается так, что у Вас установлена в настройках 5.1, а физически 2.0 - отсюда следует, что вы слышите звук частично, а остальной уходит в виртуальные динамики, которых у Вас нет... ++ некоторые фильмы пиратские можно смотреть только на 5.1, иначе как и Вы частично звук не будете слушать. Итог: покупайте лицензию |
21.02.2011, 23:02 | #5 (permalink) |
Явный оптимист
Попробуйте вот этот плэер Download K-Lite Mega Codec Pack
21.02.2011, 23:41 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
провода от колонок \ усилка, хорошо \правильно \в свои гнезда , подключены?(в звуковой карте)
так же - советую проверить с наушниками, подключив в зеленое гнездо. |
23.04.2011, 18:07 | #7 (permalink) |
100% дело не в железе.. смотри настойки звуковухе..
