Старый 25.05.2009, 20:37   #1 (permalink)
sMr
Exclamation Компьютер не загружается. Выпавший радиатор процессора
Случилась беда Компу уже 4 года, и он хотел прожить ещё хотябы полгодика(вовсяком случае я так хотел), собирал я его в свое время сам, и тут решил увеличить до покупки нового ОЗУ, купил на гиг, поставил, всё подсоединил, включаю и...Чёрный монитор, абсолютно не реагирующий на комп. Лампочки горят, кулера крутятся,сидиромы отвечают, а вот изображения нету. Пропищать он ничего не смог, системнику(коробке) вообще 7лет и Speaker в нем видимо не придусмотрен, во всяком случае у меня он отсутствовал всегда, я как то и не жаловался. Подобное с этим компьютером случалось далеко не один раз, лечилось всё подтыкиванием 20-pin разъема от БП, видимо он отходил где-то, причем подоткнуть его надо было с одной стороны всегда, а если посильнее нажать с другой, то кулеры,лампочки и т.д.(за исключением монитора) включались, пока держишь в этом месте(странно, но я забил). В этот раз таким методом ничего добиться не получилось, стал смотреть подробнее...В глаза сразу бросилось отсутствие радиатора на северном мосту, позже он был найден на видюхе, отлетело кольцо крепления, а термопаста видимовысохшая за это время его не удержала. Смотрел внимательно но следов горелости так и не заметил, чипсет вроде как цел, с грехом по-полам вернул его обратно, посмотрел видюху, радиатор упал на места пайки, думал, может замкнула, когда пробный пуск был, но тоже ничего не нашел...Отсюда вопрос что может быть? Пока не пробывал практически ничего, сейас собираюсь попробывать другой БП и другую видюху. заодно поменяю батарейку БИОСА, но что то я слабо верю, что это даст какие либо результатыРеально ли северный мост мог сгореть за такой короткий промежуток времение в отсутствии радиатора, очень уж охото заставить его поработать ещё пару месяцев,т.к. свободных денег на нормальные компликтующие сейчас нет, а покупать на время барахло, считаю бесполезной тратой денегПодскажите кто что может...
sMr вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
Радиатор от процессора на видеокарту: это возможно?
Не загружается компьютер
Радиатор для процессора
Не загружается компьютер.
Старый 25.05.2009, 20:43   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Если оперативка новая и ничего не видно, то как посоветовал бы Hacker, можно попробовать ластиком почистить контакты плашки
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 22:40   #3 (permalink)
sMr
Оперативка стояла в добавок к старой. Проблемы так и не понял, сбросил настройки БИОС, вставил другую видюху, работает. Тогда стал выдраивать свою видюху, заодно и весь комп, и пылесосом, и спиртом...и всё чудным образом заработало...странно конечно это всё Всем спасибо за отклики.
Старый 25.05.2009, 22:45   #4 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Спирт - это спаситель скорее всего
мать, черный экран
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
