Закрытая тема
Старый 29.08.2016, 17:38   #1 (permalink)
Remove
Unhappy Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
у меня примерно 7-8 лет назад появился пк, он работал 5 лет нормально, и вдруг началось это "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" меня постоянно преследует эта одна и та же проблема с видеодрайвером, менял (внимание) абсолютно все(поставил совместимые новые комплектующие: жесткий диск, материнская плата, процессор и куллер, видеокарта, шлейфы, оперативная память , блок питания, внешняя звуковая карта) кроме самого корпуса, и кабеля питания бп. А так же шлейфа корпуса от передней панели , искал везде как решить проблему и не чего так и не нашел , использовал все что советуют: 1.обновлял , сносил драйвера. 2. проверял на нагрев, все в порядке, 3. вырубал aero в виндусе. 4. винду менял , 32.64 все пробывал,5. пыли нет 6. залазил в панель nvidia делал для питания режим максимальной производительности и отрубал вертикальную синхронизацию, но все ровно не смог пофиксить это "проклятье" терпенье лопнуло, отчаянье хлынуло , потому что купил игру недавно R6 и играл с выхода в нее , и после того как я сменил кабель vga он помог немного с вылетами, они стали не такими частыми, ну вот как только уже начиналась игра игра вылетела с этой ошибкой(и это почти в каждой игре), сделал игру в окне(иногда помогает в некоторых играх), теперь просто крашиться комп , синий экран и т.д ,есть дамп памяти,ссылка в низу , помогите пожалуйста очень прошу
системки: Windows 7 64bit максимальна
мать: p5g41t-m lx3
процессор: Core 2 quad 2.7ghz 4x
память: 8 Gb ОЗУ
видео: GeForce 650 GTx
БП 500w , жесткий диск 1 тб
дамп
Тип файла: zip Дамп, Видеодрайвер проблема , remove.zip (10.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Remove; 29.08.2016 в 17:44
Remove вне форума
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах
Видеодрайвер amd перестал отвечать и был успешно восстановлен
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Старый 29.08.2016, 18:40   #2 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Сообщение от Remove Посмотреть сообщение
А если точнее модель написать?
set of letters вне форума
Старый 30.08.2016, 00:20   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
какую на какую карту поменяли?
это верный признак кончины видеокарты.
дамп
у вас всего один дамп, других нет? 0х00000124, это нехорошая ошибка, ошибку могут вызывать:
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
Отчет сделайте Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум
Andrey35 вне форума
Старый 30.08.2016, 12:32   #4 (permalink)
Remove
есть еще один дамп(их только 2 всего ), но он не копируется в архив , пишет "С:\Windows\Minidump\062816-16660-01.rar: Невозможно открыть C:\Windows\Minidump\062816-16660-01.dmp Отказано в доступе. "
менял видюху с geforce gt 440 1gb На GTX 650 2gb
точная модель процессора в отчете
отчет:
Тип файла: zip Отчет AIDA64 Remove user.zip (54.0 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Remove; 30.08.2016 в 12:39
Remove вне форума
Старый 30.08.2016, 13:15   #5 (permalink)
set of letters
Тип BIOS AMI (05/16/11). Версия BIOS 0402. (из отчета)
На сайте для платы P5G41T-M LX3 PLUS такой версии БИОС нет. Последняя P5G41T-M LX3 PLUS BIOS 0401 2012/10/19
А по дате за 2011 год есть P5G41T-M LX3 PLUS 0302 BIOS (0302, но не 0402, как в отчете Айды)
Remove, и что это за ребус с биосами?
Чего я не понял?
Старый 31.08.2016, 02:00   #6 (permalink)
Remove
Понятия не имею что с биусом, ни когда в нем не чего не менял и не обновлял
Remove вне форума
Старый 31.08.2016, 05:41   #7 (permalink)
Andrey35
Отказано в доступе
скопировать на рабочий стол и уже с него выложить на хостинг. Напряжение по линии +12 вольт 11.722, считай критическое. Нужно мультиметром проверить напряжение по этой линиии. Скрин из диспетчера задач на вкладке процессы сделайте.
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
плата без плюс, P5G41T-M LX3
. С биосом все в порядке.
Andrey35 вне форума
Старый 31.08.2016, 10:26   #8 (permalink)
set of letters
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Понятно.
БИОС прошить на BIOS 0503 Проц не разгонять. Если тупить после того будет, то БП воткнуть на время тестирования другой
Старый 31.08.2016, 17:10   #9 (permalink)
Andrey35
Биос пока прошивать не нужно, сначала нужно выявить проблему вызывающую бсод.
Andrey35 вне форума
Старый 01.09.2016, 00:45   #10 (permalink)
set of letters
И что это было ?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
