Старый 24.05.2009, 20:32   #21 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Переодические зависания могут быть по нескольким причинам
перегрев видео карты
память
вытащить из слотов и прочистить ластиком контакты.
сектора на харде
Проверить хард (в крайнем случае переразделить партишены )
плохо подключены или ждут замены шлейфы для харда (+ сд, если игра с диска считывается)
заменить или проверить что сидят как надо
материнка (кондецаторы)
Перезагружается, Зависает, парится USB..
вирусы
сканироватся
Старый 10.06.2009, 22:27   #22 (permalink)
Treril
конфигурация:
память - 2048Мб DDR2 800mhz
проц. - AMD Athlon 64 x2 5200+ (2.7ГГц)
видеокарта - GF9500GT 1024Мб GDDR2(с пасивным охлаждением)
хард - SATA2 160Гб 7200rpm Hitachi
мат.плата - ASUS <M2A-MX> Socket AM2
блок питания на 400W
Привет всем. Точно такая же проблема как у fing3r.
3 минуты игра идет нормально, потом резко падает фпс до 1-4 на 5-7 сек...
На вирусы комп. проверял AVZ и нодом. Перегрева нету, если не считать что на Ю.Мосту 50-60С, но мне сказали, что это нормально. ОС - ХР 32-bit SP3(раньше стоял 2). Заметил, что с выкл. утилитой "Cool & Quiet" тормоза наблюдаются во всех играх, а со вкл. где то в 70% случаях. Мучаюсь уже 3 месяц. Проводил много разных тестов, все показывают что все норм.
На мой взгляд это перегрев процессора, ибо у АМД это как раз выражается в его нестабильной работе(защита от перегрева). Cool & Quiet понижает этергопотребление, что в свою очередь уменьшает его температуру. Но это только мои домыслы.... Знаю, что перегрев, но не знаю чего. Просто с открытым окном и при холодной погоде, тормозов небыло.
Сосканировал винт, вот результат:
Current LBA - 312581808
KBytes/s - 19330,6
<5ms - 836756
<20 - 305639
<50 - 75495
<150 - 3067
<500 - 65
>500 - 1
Bands - 0
Температура на момент тормозов:
видеокарта(с пасивным охлаждением) - 52С
процессор(ядра) - 49С
винт - 35С
Treril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 22:50   #23 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Как вариант проделать это http://www.tehnari.ru/f25/t8478/.
Температуры в норме, но в редких случаях бывает такое что датчики показывают температуру некорректно, попробуйте заменить термопасту на процессоре, проверить хорошо ли куллер прилегает к процессору, избавтесь от пыли, если все сделать грамотно перегрева точно не будет..
Последний раз редактировалось Вадим; 10.06.2009 в 23:04 Причина: ошибочка
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 09:51   #24 (permalink)
Treril
Сделал все, что показано по ссылке... Термапасту сменил, кулер(GlacialTech Igloo 7311 Silent/A) на процессоре прилегает очень плотно, но тормоза до сих пор присутствуют. От пыли приходиться избавлятся почти каждую неделю, ибо когда она забивается в радиатор процессора, тормоза наблюдаются во всех играх.
Старый 13.06.2009, 11:35   #25 (permalink)
Treril
50C в биосе показывает...
Старый 13.06.2009, 12:22   #26 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Treril Посмотреть сообщение
понимаю что чистил и мазал пастой, но все же проверь что радиатор ЦП плотно сидит в гнезде слота.
(просто 50 градусов уже в Биосе, не совсем хорошо)
Старый 13.06.2009, 12:26   #27 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
но в редких случаях бывает такое что датчики показывают температуру некорректно, попробуйте заменить термопасту на процессоре, проверить хорошо ли куллер прилегает к процессору,.
так же может быть что при нагривание корпус цп немного разошелся, и теперь не охлаждается как надо .
Старый 13.06.2009, 12:27   #28 (permalink)
Treril
Радиатор просто "приклеен" к процессору, сначало думал, что он на что то крепится, а это оказалась термопаста. Может что то с напряжением ?
Старый 13.06.2009, 12:34   #29 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ты бп проверял?
Старый 13.06.2009, 12:59   #30 (permalink)
Treril
БП не проверял. Деформации процессора необнаружил.
Вот результаты напряжения. (Power -> Hardware Monitor)
CPU Temperature - [52C/125.5F]
CPU Fan Speed - 2156 RPM
Chassis Fan Speed - 1618 RPM
VCORE Voltage - от 1.408 до 1.472V
3.3V Voltage - от 3.28 до 3.34V
12V Voltage - 11.8V
Smart Q-Fan Function - [Disabled]
это нормально ?
тормозят игры
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
