Старый 13.06.2009, 13:32   #31 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Treril Посмотреть сообщение
БП не проверял. Деформации процессора необнаружил.
Вот результаты напряжения. (Power -> Hardware Monitor)
CPU Temperature - [52C/125.5F]
CPU Fan Speed - 2156 RPM
Chassis Fan Speed - 1618 RPM
VCORE Voltage - от 1.408 до 1.472V
3.3V Voltage - от 3.28 до 3.34V
12V Voltage - 11.8V
Smart Q-Fan Function - [Disabled]
это нормально ?
насколько знаю (если ошибся то сорри ) но процессоры разные ,по разному реагируют на температуру и так же датчики иногда могут не правильно инфу выдавать .
52г в биосе многовато будет но могу ошибаться.
2.деформация цп не всегда видна
3.если есть возможность то проверь бп на конденсаторы .
Старый 13.06.2009, 17:55   #32 (permalink)
ggk93
ты попробуй в настройках игры убавить всё на минимум (мне помогает)
ggk93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 18:05   #33 (permalink)
Treril
Пока возможности проверить конденсаторы нету, позже будет. Можно ли проверить БП прогами ?
Начест минимальных настроек. У меня тормозит внезависимо от настроек. Фалаут 3 идет нормально, почти на самом высоком, а КС идет с тормозами... Феномен какой то.
Treril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 15:19   #34 (permalink)
Treril
Ура. Наконец то все сдал !!!
Вообщем проверил БП, все норм, ничего чернного или вздутого не обнаружил.
Вот думаю, может ли быть такое, что в биосе температура отображается неправильно ?
P.S. Посмотрел хар-ку своего процессора, увидел что Spannung 1.325/1.35/1.375V. Это я как понял напряжение на котором проц будет нормально работать. Напряжение в биосе у меня стоит 1.440V, что на порядок выше чем надо. Хотел снизить напряжение, но мамка не дает, хотя оверлоковские настройки включил. Также неувидел, что она изменяет множитель, вроде только частоту шины можно изменить, больше ничего.
Старый 21.06.2009, 14:57   #35 (permalink)
Treril
up короче...
Все, я пас. Че за х незнаю. 53С на проце, ТОРМОЗОВ НЕТУ !!!! Температура стала выше, а тормозов ненаблюдается. Че за... феномен какой то.
Старый 01.08.2009, 12:48   #36 (permalink)
Treril
Все, проблему нашел. Всетаки перегрев. С тыльной стороны мат. платы, около сокета, температура, на палец, была около 60-70С, воткнул туда обыкновенный вентилятор и все стало норм., CoreTemp показывает ту же температуру процессора, что была ранее, но тормозов в играх ненаблюдается.
тормозят игры
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
