Закрытая тема
Старый 29.06.2016, 22:02   #1 (permalink)
ferrad
По умолчанию Черный экран
Ребят хелп в общем есть старенький комп с такой конфигрупцией
материнская плата-Asus a-55 mlk
процессор- amd a4 5300
жесткий диск-baracuda 1 терабайт
оперативка 2 планки по гб -sp002gbltu160v02 ddr3 1600(16v)
видеокарта----
бп-tk935txjb 350w
В общем о проблеме купил я на видеокарту gefoce 750ti n750ti 1gd5/0c пришел домой не почитав что видеокарта требует бп 400 w на радостях вставил в комп вроде все пошло нормально комп включился пошла загрузка винды и тут он выключается и уходить в перезагрузку но после перезагрузки я вижу темный экран, я вытаскиваю эту видеокарту и ставлю ее в другой комп чтобы проверить на котором заметьте пиковая мощность 400 вольт) тоже самое комп включается но черный экран хотя до этого и там картинка была я вытаскиваю видеокарту совсем сложив ее в коробочку и включаю шнур с монитора в мать и вижу что ситуация не изменилась все так же черный экран и перестал кстати на первом компе крутится корпусной кулер,но спустя время он начинает крутится хоть и не сразу. я провел ту же манипуляцию со вторым компом там тоже самое вродь все врубается но картинки нет черный экран,помогите что это может быть? биос сбрасывал не помогло в обоих блоках питания крутятся кулеры они заводятся но нет тупо отображения не там, не там,не ужели я спалил оба блока видеокартой?
ferrad вне форума
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Черный экран
Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание.
Черный экран
Черный экран
Старый 29.06.2016, 22:26   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Копи деньги на хороший блок питание.
Технарь вне форума
Старый 29.06.2016, 22:30   #3 (permalink)
ferrad
Т.е вы думаете я оба спалил?) а как можно спалить при том что они типо работают?)
ferrad вне форума
Старый 29.06.2016, 23:49   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
ferrad, сложилось впечатление, что вы оба ПК "заразили" новой видеокартой... 750ti потребляет в пике 60 ватт, процессор потребляет 65 ватт, + 100 ватт на все остальное + 20% = 294 ЧЕСТНЫХ ватт должен выдавать б\п. А ваш в лунную ночь вряд ли выдаст 200 ватт. Нужно пробовать с другим, качественным б\п.
Сообщение от ferrad Посмотреть сообщение
Визуально осмотрите мат. плату, нет ли на ней вздувшихся конденсаторов. Раньше какая карта стояла, или пользовались интегрированной?
Andrey35 вне форума
Старый 30.06.2016, 00:46   #5 (permalink)
ferrad
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
ferrad, сложилось впечатление, что вы оба ПК "заразили" новой видеокартой... 750ti потребляет в пике 60 ватт, процессор потребляет 65 ватт, + 100 ватт на все остальное + 20% = 294 ЧЕСТНЫХ ватт должен выдавать б\п. А ваш в лунную ночь вряд ли выдаст 200 ватт. Нужно пробовать с другим, качественным б\п. Визуально осмотрите мат. плату, нет ли на ней вздувшихся конденсаторов. Раньше какая карта стояла, или пользовались интегрированной?
Ой и интегрированной пользовался и ставил допотный радеон сапфир на 512 мб) с конденсаторами вроде бы все в норме и там и там,единственное как я уже писал теперь корпусный кулер запускается минуты через 2 а не сразу
ferrad вне форума
Старый 30.06.2016, 01:39   #6 (permalink)
Чик
разбирай вытаскивай память,проц из слота на 2 минуты и батарейку ,всё заново собирай и подключай монитор к встроенной видеокарте нажимай delete заходи в биос и на дефолтные сбрасывай, f10 и перезагружай ,дальше установка windows c форматированием.
бп 400 w почистить от пыли
Последний раз редактировалось Чик; 30.06.2016 в 01:45
Чик вне форума
Старый 30.06.2016, 02:42   #7 (permalink)
Чик
монитор случайно не сгорел отключи его от системного блока должна табличка плавать по экрану проверьте сигнал кабеля это будет означать что монитор работает.
Чик вне форума
Старый 30.06.2016, 02:59   #8 (permalink)
ferrad
Сообщение от Чик Посмотреть сообщение
С монитором все нормально более того я подключал и другой монитор)
ferrad вне форума
Старый 30.06.2016, 03:00   #9 (permalink)
ferrad
Днем попробую вытягивал батарейку и оперативку а вот проц чет не додумался)
ferrad вне форума
Старый 30.06.2016, 04:14   #10 (permalink)
Andrey35
Процессор не трогать! Нужен другой, заведомо рабочий блок питания, у знакомых на время возьмите. На обесточенном ПК вынуть батарейку и кратковременно закоротить контакты отверткой, в этом случае биос гарантированно будет сброшен на дефолтные установки. Дискретную карту вынуть из слота мат. платы, монитор подключить к разъему мат. платы. Спикер какие-нибудь сигналы подает? Название мат. платы не полное.
Andrey35 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
