Старый 11.02.2009, 15:21   #11 (permalink)
Костян
Сообщение от dude77 Посмотреть сообщение
если греется то он рабочий?
не знаю-рабочий или нет-но грется должен.Сто процентов убедится можно,постаив его на рабочую(в смысле-полностью все работает-тот снял-этот поставил) мать(поддерживающую этот проц)
А вентиляторы -то хоть крутятся вообще?
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Не стартует компьютер
Старый 11.02.2009, 15:25   #12 (permalink)
dude77
да сам собирал, на счет Провода от кнопки Power точно не скажу у меня схемы подключений на мать нет по этому не уверен
dude77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 15:26   #13 (permalink)
dude77
да крутятся
Старый 11.02.2009, 15:50   #14 (permalink)
Костян
да крутятся
значит питание на мать есть.От бп на мать все разъемы подсоединены?(Atx 12v подключен?)
Старый 11.02.2009, 15:59   #15 (permalink)
dude77
да подключен
Старый 12.02.2009, 08:29   #16 (permalink)
dude77
а может это быть из-за блока питания там стоит на 360w, а проверял я с 350w, а в началось так роботал на компе он резко выключился, перезапустил не стартует кулера все крутятся на мониторе нет сигнала биос молчит, выключил корпус открыл все разьемы проверил , батарею менял на новый, думал оперативка снял, поставил на др. комп все нормально, снял видео проверил тоже на др. тоже рабочий, купил мать поставил все собрал все подключил тоже самое, процессор как советовали на температуру проверил греется, что делать может блок на 400w попробовать?
Старый 12.02.2009, 08:45   #17 (permalink)
Mira
спикер подключен, если греется то он рабочий?
Не факт. Проверь свою мать с другим процом или свой проц с другой матерью.
Mira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 08:48   #18 (permalink)
Mira
Конфиг компутера какой?
Старый 12.02.2009, 08:55   #19 (permalink)
dude77
Процессор Intel Pentium 4 641 3.2GHz/2Mb/800MHz OEM
Материнская плата Asrock ConRoe1333-DVI/H R2.0 Socket-775 i945G /DDR2/SATA/PCI-E/Видео/Аудио 8-канальное/Сетевая карта 1 ГБит/mATX
Старый 12.02.2009, 09:02   #20 (permalink)
Mira
350W вполне должно хватать. проц-то другой на мать не пробовал ставить?
компьютер не стартует
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
