Старый 26.02.2007, 22:55   #11 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Артемий
Нармальная видяха у меня гдето валяется, продаю...:D
Рад бы купить, но далековато. :)
На форуме и ранее задавали такие вопросы
Почему не работает большинство игр по сети?
1 апреля 2010 г. большинство платежных терминалов прекратят свою работу!
Intel X58 поддерживает SLI
WIN XP и память в- 4 Gb(поддерживает ли)
Старый 26.02.2007, 22:57   #12 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Дааа...., Жаль :( :D
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 02:23   #13 (permalink)
Reidel
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подключение второго винта
При подключении второго винчестера возникла проблема. Первый винт Seagate на 120 Гб подключаю как первичный мастер,второй - Deskstar на 60 как первичный подчиненный,оба харда IDE.Винты не новые. На первом харде выставляю перемычки в положение мастер,но на втором для положения слейв указано несколько вариантов -15 heads, 16 heads, 32 Gb CLIP, Auto Spin Disabled. Какой из них ставить не знаю,пробовал разные варианты, но хард виден только при загрузке компа или в биосе, а после загрузки винды не виден ни в моем компьютере,ни в диспетчере устройств,ни в управлении дисками. С чем это может быть связано и как решить эту проблему,и как все таки выставлять перемычки на втором винте? Заранее спасибо.
Старый 03.01.2009, 03:05   #14 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
В Диспетчере устройств попробуйте обновить конфигурацию оборудования. Если нет - посмотрите предпоследную картинку:
http://www.hitachigst.com/hdd/suppor.../d60gxpjum.htm Попробуйте положение "Cable Select". Если что, можете не ковырятся, а проставить джампера на угад. Первый винчестер должен быть на конце шлейфа с параметро Мастер, второй на втором подключении шлейфа с параметром, который Вы укажете. Ничего страшного не произойдет.
Added 01.03.2009 00:01:47:
Насчет последнего параметра знаю только то, что в режиме Auto Spin Disable, шпиндель будет раскручиваться не сразу после включения питания, а при первом обращении к диску.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 10:11   #15 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Попробуй ваще вынуть перемычки, и в БИОСе выставить загрузку с первого диска. А ваще винт рабочий?
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
gefforce 4 mx
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
