Старый 29.01.2009, 22:45   #1 (permalink)
7ubor6
По умолчанию Не стартует ep-8rda3i - нет сигналов БИОСа
Я в железе нуб, вот прошу помощи, конфиг такой (вроде:
athlon soket 462, jeforce 4 mx440 8x 64mb palit, БП 250, мать ep-8rda3i, и там оператива 256
Весь компьютер взят с рук, поэтому всё ещё сложнее. В общем при включении питание идёт, крутиться кулер и вентилятор бп, на системном блоке индикатор не горит, на мониторе индикатор моргает. Самое главное что было замечено, это то что материнская плата не пищит при запуске, батарейку снимать и вставлять пробовал. У меня вот вопрос, может ли быть такое что материнка рабочая, а писка при запуске нет? Допустим, что-то с блоком питания и из-за этого как-нить там питание не идёт, а? Я вот не знаю подскажите пожалуйста, может даже какие-нить другие варианты поломки есть?
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем
EPoX EP-8RDA3I PRO - утерян диск
Устройства индикации и обработки сигналов
УГО общих сигналов
GeForce6100SM-M не стартует, сигналы БИОСа
При включении нет сигналов БИОСа
Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
Старый 30.01.2009, 02:50   #2 (permalink)
@Le][
Проверь свою оперативу на другом компе или наоборот.возможно из-за нее. У меня точно такая же проблема была - все шумит, а писка нет, будто в ждущем режиме. В результате после гарантийной замены оперативки все стало нормально. Еще как вариант проверь провода от материнки к кнопкам и лампочкам от power и restart и динамика-может у тебя и пищит. Тогда проблема в другом
@Le][ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:54   #3 (permalink)
7ubor6
Но тогда если это оператива, то при её неисправности насколько я знаю идёт писк от матери, или лампочки на системном блоке мигают, а у меня нет, хотя если такое возможно, то проверю.
Старый 30.01.2009, 15:15   #4 (permalink)
sopun
Аватар для sopun
С такими симптомами, у меня одна из материнок померла
sopun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 18:09   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сегодня была подобная трабла, проблема решена заменой сгоревшего процессора.
Но в вашем случае вполне вероятна другая неисправность (мамка, БП, оперативка). Тестируйте на минималке и на другом компьютере.
Убить всех человеков!
Старый 30.01.2009, 18:09   #6 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
попробуй переставить проц, оперу и видеокарту,посмотри нет вздутых кондеров, так же стоит присмотреться к БП,если не поможет значит сгорела мать...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
