Старый 23.11.2009, 20:19   #1 (permalink)
retern
Аватар для retern
Unhappy GeForce6100SM-M не стартует, сигналы БИОСа
Проблема очень проста. После установки игры, комп завис. Естественно перезагрузил через reset. Но перезагрузка не началась, пять коротких, пауза и короткие до бесконечности пропищал динамик в корпусе. при этом все куллеры вращались в обычном режиме. Казалось-бы навернулся процессор или БП. Но после установки нового БП проблема не исчерпалась. процессор тоже греется => работает. Достал все лишнее... 1 планку памяти из имеющихся двух по 1 гб, отключил привод, снял PCI-ecspres видео, (конфиг компа скину завтра) включил моник на встроенную видео карту, перезагрузил CMOS. Стартанул! Начал потихоньку вставлять все на родину. Ставлю видео-стартует, поставил вторую планку памяти-стартует, подключаю привод и опять... все по новой. Что делать? подскажите?
Конфиг компа завтра.......
retern вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос
Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких
P4 Combo. сигналы БИОСа
Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
Сигналы биоса 1 короткий 1 длинный
Старый 24.11.2009, 08:31   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
"подключаю привод и опять... все по новой"
При подключении привода не запускается? Я правильно понял? Попробуйте заменить шлейф и другой молекс питания подключите. Если не поможет - привод в ремонт или менять.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 11:37   #3 (permalink)
retern
Аватар для retern
Мать: ECS GeForce6100SM-M (V1.0),
Чипсет: NVIDIA GeForce 6100,
Проц: Athlon 64x2 4000+, Сокет AM2,
Видео: ASUS Radeon HD 4670,
Память: DDR2-667 5300 две планки
Привод: dwd-rw IDE
Винт: 250 Гб Seagate Barracuda
Вроде ничего не упустил.
Итак заменил шлейф привода, старый действительно был помятый. Стартанул, но с одной планкой памяти. Ставлю вторую один длинный писк и без признаков жизни.
Достаю казалось-бы неисправную память не включается. Пищит длинный и все.
Перезагрузил CMOS, стоит одна память - работает. На другом слоте эта-же память тоже работает. Как только подключаю второй гиг все летит.
PS. Все от пыли чистил, память тер ластиком. Наверное навернулась...
Тогда почему комп не стартует после того как я ее вынимаю. Всегда приходится сбрасывать биос по дефолту.
Старый 24.11.2009, 12:01   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Протестируйте память (Memtest86). Тестируйте по одной.
Старый 24.11.2009, 12:13   #5 (permalink)
retern
Аватар для retern
Комп вообще не хочет стартовать со второй планкой. Длинный гудок и все. Черный экран.
Старый 24.11.2009, 12:30   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
значит модуль память не рабочий.
Старый 24.11.2009, 12:59   #7 (permalink)
retern
Аватар для retern
Скорее действительно навернулась память. Но ведь все работало, извлекалась аккуратно. Придется покупать новую память...
Старый 24.11.2009, 13:01   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
когда ставишь модуль , становится в слоте как надо?
гарантия есть ?
Старый 24.11.2009, 13:03   #9 (permalink)
retern
Аватар для retern
Все ставится как надо. Была где-то и гарантия. Я с этой планкой побегать успел. Дело в том что покупал я не близнецов, а память от разных производителей но с одинаковыми характеристиками.
Старый 24.11.2009, 13:05   #10 (permalink)
Overmanner
Аватар для Overmanner
память на другом компе проверить, если есть возможность
Overmanner вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
