Старый 29.01.2009, 16:50   #1 (permalink)
meloman02
По умолчанию Ошибка 0x0000000A (0x0C040078, 0x00000000, 0x804F4BC2)
Здравствуйте!
Вобщем, я не могу поставить windows на комп...
При установке на втором этапе (после перезагрузки) появляется экран BSOD с ошибкой
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL с кодом 0x0000000A (0x0C040078, 0x00000000, 0x804F4BC2), а иногда
__________________________________________________ ___________ и такое
0x00000050 (0xE1104008, 0x00000001, 0xF7526E43, 0x00000000)
SETUP.SYS - Address F7526E43 base at F74D6000, DateStamp 48025277
0x0000008E (0x80000003, 0xF87B5D77, 0x80550DE8, 0x00000000)
PCIIDEX.SYS - Address F87B5D77 base at F87B5000, DateStamp 4802539d
И еще много разных...
Ставил окна с разных дисков, полностью менял оперативную память, жесткий, CD-ROM, шлейфы, обнулял BIOS - ни чего не помогает!
Собрал минимальную конфигурацию: мама, камень, видео карта, жесткий, cd rom.
Помогите я въехал в пня............
PS: Возможно это из-за процессора. Т.к. я его недавно поменял. С предыдущим комп работал от силы 2 мин, а потом полностью зависал.
Мать Jatway P4845PEBL на 478 сокете.
Последний раз редактировалось meloman02; 29.01.2009 в 17:07
meloman02 вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах
Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Stop: 0x0000000A
Старый 29.01.2009, 17:32   #2 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Ну остается только грешить на мать, не перегревается ли она? Что было перед этим, с чего все началось?
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 17:41   #3 (permalink)
meloman02
Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
До этого на ней стоял другой камень. А поменять я его решил потому что комп стал периодически зависать (полностью замирал)... Сначала редко, а потом все чаще. Дальше его хватало всего на минуту работы.
Затем я взял у соседа процессор, вставил его - и чудо - все прекрасно работало. Но самое интересное, что и у соседа работал мой камушек...
Теперь и с этим процессором стали происходить ступоры.
Сейчас хочу поставить окна, но не могу...
Старый 29.01.2009, 19:31   #4 (permalink)
Lacoste2
В твоих сообщениях не указано пробовал ли ты менять видеокарту. Проблемы с периодическими зависаниями системы могут быть и из-за видяхи, попробуй другую подкинуть, либо если на мамке есть встроенная, то использую ее. Почисти контакты стёркой на видеокарте, а слот продуй.
Lacoste2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 20:03   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
meloman02, просто зайди в биос и выбери оптимизацию в главном меню.
Старый 29.01.2009, 20:55   #6 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
А термопасту вообще мажете на процессор???
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 23:00   #7 (permalink)
meloman02
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Сообщение от Тёмыч Посмотреть сообщение
Да, конечно паста есть. И биос на defoult всегда. Если сбрасываю включаю Standard Defaults...
Последний раз редактировалось meloman02; 29.01.2009 в 23:12
Старый 29.01.2009, 23:13   #8 (permalink)
DarkStrom
Понизь частоту системной шины, если удастся. Если при этом ошибки пропадут, дело в электролитах.
Старый 29.01.2009, 23:17   #9 (permalink)
meloman02
В настройках bios я вообще не силен)) Может объяснишь где это примерно найти и как переклчить?
Старый 29.01.2009, 23:20   #10 (permalink)
meloman02
Кстати, конденсаторы на матери над процессором немного припухшие... Но я думаю, это не всегда указывкает на поломку.
0x00000000, 0x0000000a (0x0c040078, 0x804f4bc2)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
