Старый 23.02.2007, 16:55   #1 (permalink)
Ardenzzo
После установки в систему sata диска возникает следующая проблема: при проигрывании с этого диска музыкальных файлов слышны хрипящие шумы, при этом с увеличением громкости шумы остаются на том же уровне, но довольно-таки громкие... То же при просмотре видео (звук хрипит).
Как ни странно, с ФМ-тюнера звук отличный... но при копировании/перемещении файлов на этом диске видео подтормаживает, а проблемы со звуком усиливаются.
Проблема в харде или это решается программно? В системе есть IDE - с ним ничего подобного нет.
P.S. Извиняюсь, если тема где-то была.
Ardenzzo вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация
Проблема с диском D
Проблемы с SATA диском
Проблема с DVD-диском
Проблема с внешним диском
Старый 23.02.2007, 20:00   #2 (permalink)
Doktor
SMART в биосе включите и драйвера Raid'a установите (Райд контроллера)
Старый 27.12.2008, 20:24   #3 (permalink)
dmi6204
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию не могу прописать IP
Здравствуйте,господа.Проблема собственно в том,что задумал я сделать виндовс хр под себя.Использовал программу нЛайт,а также сетуп менеджер.Определенно добился должного результата,НО самое интересное в том,что не ставятся мои настройки сети.Что только не делал в конце встают автоматические настройки.Если кто нибудь знает в чем дело,пожайлуста помогите.
Старый 27.12.2008, 22:27   #4 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Скорее всего при создании дистрибутива удалили или отключили службу для обеспечения сети. При следующем создании сети попробуйте не касатся тех пунктов, где упоминается о сети.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 22:53   #5 (permalink)
dmi6204
Guest
Сообщений: n/a
Не понял, а при чём сдесь антивирус? Я имел в виду настройки сети,которые windows ставит по умолчанию, а заменить и поставить со своими не получается.
Добавлено 12.27.2008 19:12:19:
В программе нЛайт,если вы знаете, можно прописывать жостко свои адреса, но windows всё равно устанавливает авто (получить IP по сети) и в файле ответов winnt.sif тоже самое?
Старый 28.12.2008, 00:12   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
А кто говорил об антивирусах?
Ну вот смотрите: в Вашем дистрибутиве Windows есть драйвера на сетевую карту? Если нет, тогда все понятно. При установке операционная система не видит сетевую, следовательно адрес сама поставить она не может. А после установки драйверов Windows проставляет их. А NLITE вы адрес автоматически задаете ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВКЕ.
Старый 28.12.2008, 01:06   #7 (permalink)
dmi6204
Guest
Сообщений: n/a
Сетевая интегрирована на матери,драйвера я никогда ен ставил. После установки системы,я захожу в свойства сетевых подключений,и не смотря на то что при установки был прописан IP адрес и все остальные параметры,в настройках стоит : получить адрес по сети. А по поводу AVZ, честно не понял.
Старый 28.12.2008, 01:15   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
:)Это просто подпись. Она во всех моих сообщениях. К этой теме отношения не имеет.
Старый 28.12.2008, 01:27   #9 (permalink)
dmi6204
Guest
Сообщений: n/a
Понял, извените.
райд контроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
