#1 (permalink) |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Проблема с диском D Проблема с жестким диском. |
#2 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Что за диск? Возможно вы купили DVD DL а ваш привод просто не видит его... точнее он не обучен читать такие диски.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
новый диск? Ира,речь про про заход через мой компьютер? и про пустой диск? если да, думаю что если служба записи ( старт -пуск команда services.msc и служба Служба COM записи компакт-дисков IMAPI не запущена - то он может и не дать открыть диск в мой компьютер.(как опция) так как он должен в мой компьютер дать зайти в пустой диск)
потом. программа записи, видит пустой диск? дает записать? пустые диски СД ,не имеют проблемы? эмуляторов не установлено в системе? например деамон? |
#5 (permalink) |
TEHNARI.RU
извините добавлю (не успел с редактированием)
-------------------------------- если же диск с программой или медия - то может у него есть автозапуск или установка программы, которая делает проблему, (или не соответствует вашей системе) тогда попробуйте открыть правой кнопкой мышки на иконку диска, и откройте в ручную.. или как уже писалось, диск просто не для вашего двд. |
#6 (permalink) |
Несколько штук DVD-RW ,DVD-R проверяли. Диски новые. Не читает.Да, через мой компьютер заход.с пустыми СД дисками проблем нет.Служба
COM записи компакт-дисков IMAPI была не запущена.я запустила. всеравно ничего не изменилось. Пробовала открыть правой кнопкой мышки на иконку диска, не открывается. Программа записи видит пустой диск, но не записывает.Дала команду "очистить диск", выполняет. В "мой компьютер"е DVD диск будто в CD дисководе.Там показывает диск DVD, а дисковод CD. Когда диск извлекаю, показывает дисковод как DVD-RAM. Может это смешно, но я не знаю что такое эмулятор. |
#7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
он давно у вас? гарантия осталась? что за фирма двд?
я бы сделал проверку в другой ОС(поставить привод на другой пк) и посмотреть как там будет работать... если на другом пк тоже самое произойдет, .. то тогда уже поломка ДВД....(возможно лазер уже выработался, или проблема прошивка и т.п) если нет - и на другом пк работает, нужно смотреть уже вашу систему..... (вирусы \ замена шлейфа от двд\ проверка реестра и программ) ну смотреть что нету не чего что может мешать.. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Eli; 14.02.2011 в 09:59 |
#8 (permalink) |
проще попробовать загрузиться с доса через Лайв СД или аналог.
а еще есть вероятность, что еще при сборке пьяный Вася чего-то не так собрал так же не исключается заводской брак (наврядли) |
#9 (permalink) |
TEHNARI.RU
а чем лайв сд поможет? не читаются ПУСТЫЕ диски ...
123 |
