Старый 21.11.2008, 13:09   #1 (permalink)
Mexahik57
По умолчанию USB порты как повысить напряжения
Как можно повысить напряжение на портах?
Mexahik57 вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Нужно повысить напряжение на выходе
Блокированы порты в Win OS
Не работают порты на USB HUB
Вопрос про USB порты
Как повысить эффективность охлаждения на лептопе "ThinkPad t43"?
Старый 21.11.2008, 14:58   #2 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Можно взять отдельный блок питания на 5-6 в. 1000ма и питать от него!
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 16:50   #3 (permalink)
outta
Аватар для outta
А собстно зачем это напряжение повышать?
outta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 23:04   #4 (permalink)
Mexahik57
Материнская плата старая напряжение 380-420мА выдаёт! на диаг-ке сказали! А для винта внешнего надо 500мА
Старый 22.11.2008, 00:01   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну если мама столько выдает, значит насиловать ее не стоит, дабы не спалить
Старый 22.11.2008, 00:06   #6 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
да не почему все нормально! берет блок - палит жесткий , идет на рынок покупает материнку, а там проц и видео и память и жесткий и ёлку ,ёлка нужна для нового года, тк ты даже незаметишь как придет НГ!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 00:15   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если следовать по логике вещей, по сути автор хочет увеличить напругу на USB, следовательно это делается увеличением напряжения на мать, а значит первым делом пострадает мать - в лучшем случае сгорят только порты USB. Как вариант можно попробывать установить PCI-контроллер USB, но на мой взгляд это будет бесполезной тратой времени и средств.
По сути остается 2 варианта:
1. Обновить конфиг ПК путем замены материнки(возможно и самого системника);
2. Отказаться от использования внешнего HDD на данной машине.
Старый 22.11.2008, 08:09   #8 (permalink)
outta
Аватар для outta
Так, стоп! Ведь можно тодельную планку юсбшную прикрутить, все провода питания вывести к молексу, а всё осталное к материнке, вот и будет шастье
usb порты
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
