#1 (permalink) |
![]() В течение полумесяца пользуюсь usb hdd drive. Поначалу все было нормально. Только изредка винда переставала его"видеть". В какой-то момент она перестала его "видеть" вообще. При этом тот же самый usb hdd drive "виден" на других компах. На этом же компе перестала быть "видной" флешка. После переустановки системы ничего не изменилось. Итого: 1. usb-накопители на компе не видны 2. usb-мышь работает на этом комппе нормально 3. на других компах эти накопители видны и работают 4. В чем заключается проблема этого компа и можно ли ее исправить? |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Программа для установки ОС с USB-drive Scanning BIOS Image in Hard Drive OCZ анонсировала PCI-Express SSD накопители Z-Drive Test Drive Unlimited |
#5 (permalink) |
Вот торможу сегодня: в досе хард виден.
Проверяла: включено. Если usb-контроллер сгорел, то вариантов нет - надо менять мать, так? Может ли в этом случае (если это действительно usb-контроллер) помочь PCI плата с выходом usb? А то как-то пока не до замены всего этого добра. И еще вопрос: есть ли какие-либо проги, которые могут точно поставить диагноз в моем случае? |
#6 (permalink) |
... видимо у вас Файловая полетела... отформатируйте его. Зайдите так.... Мой компьютер (правая кнопка мыши ---) Управление ---) (Слева) Управление дисками, на нее нажимаете там ваш Хард... и если Файловая слетела, по новой его отформатируйте (создать раздел)... там разберетесь :)
#7 (permalink) |
Дело в том, что форматировала уже все: и внешний хард и оба внутренних (так совпало, что пришло время систему переустанавливать, заодно и хорошенькую уборку сделала).
ЗЫ И как вы через эксплорер работаете? Я прям бешусь, пока тотальник не поставлю. |
#9 (permalink) |
я тоже как то не задумывался, и эксплорером, т коммандером, и просто в кансоли, это у меня под настроение.. :) если фигово, так просто cmd кансоль открываю, и работаю.. а если настроение душевное, так только в эксплорере сижу... :)
#10 (permalink) |
Я живу сейчас в Англии,с сабой взяла свой ноутбук Toshiba L-40....на Украине я пользовалась интернетом через телефон(другой возможности не было) Здесь в Англии есть возможность пользоваться безпроводочным инернетом,но я не знаю как его подключить к компу....а сейчас пользуюсь через провод...система интернета BT Home Hub(остальные в доме пользуються по беспроводочной связи):(
usb hdd drive |
