Закрытая тема
Старый 27.07.2008, 21:13   #1 (permalink)
Polost
По умолчанию Scanning BIOS Image in Hard Drive
Что-то случилось с компьютером.При запуске выдаёт сначала "Scanning BIOS Image in Hard Drive..." подумав секунд 10 продолжает "Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!"
Перевод в Promt 7 - "Просмотр Изображения базовой системы ввода-вывода в Жестком диске...
Не может Найти Изображение базовой системы ввода-вывода в Жестком диске или Дискете!"
Кто-нибудь сталкивался с похожим? или знает в чём проблема и как устранить? Заранее благодарен за помощь.
Polost вне форума
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы
Программа для установки ОС с USB-drive
При включении - Master Hard Disk Error
Hard disk not found
Не определяется сканер в Microsoft office document scanning
IE-9. test-drive
Старый 27.07.2008, 21:18   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Попробуйте обнулить CMOS BIOS и загрузить дефолтную конфигурацию
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 27.07.2008, 21:23   #3 (permalink)
Polost
Сообщение от AlexZir
А как это сделать?
Polost вне форума
Старый 27.07.2008, 21:28   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вскройте системник, предварительно его отключив от сети
Найдите на материнской плате джампер с надписью CMOS SETUP Clear и переставьте на 5-20 минут, потом верните на место.
Если не найдете (или контакты выпаяны) - вытащите батарейку (плоская, круглая CR2032) вытащите ее также на 5-20 минут, потом поставьте назад.
Включите компьютер и войдите в BIOS, там выберите пункт Loading default configuration
AlexZir вне форума
Старый 27.07.2008, 21:42   #5 (permalink)
Polost
Вы меня извините,но я незнаю что такое джампер) Батарейку вытащил.Этого достаточно?
Polost вне форума
Старый 27.07.2008, 21:45   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Джампер - перемычка :), контактная пластина в пластиковом корпусе на 2 и более контактов с вырезом для удобного снимания.
Да, вытащить батарейку - вполне достаточно, только подождите минут 20, пока разрядятся конденсаторы
AlexZir вне форума
Старый 27.07.2008, 22:21   #7 (permalink)
Polost
Подождал больше 20 минут.Вставил батарейку и включил.Снова пишет тоже самое.Что делать?
Polost вне форума
Старый 27.07.2008, 22:53   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Глюк БИОСа. Лечится только перепрошивкой. Прошивку нужно (рекомендуется) искать на сайте производителя материнской платы.
Артём вне форума
Старый 28.07.2008, 00:11   #9 (permalink)
Polost
Сообщение от Артём
А как её перепрошить?
Polost вне форума
Старый 28.07.2008, 00:30   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Если комп не включается совсем, БИОС прошивается специальным устройством - программатором. Если еще загрузчик жив как в твоем случае, то можно прошить программой-прошивальщиком. Как я уже говорил, прошивку БИОС и программу-прошивальщик можно найти на официальном сайте производителя мат. платы. Иногда эти файлы совмещены в одном exe.шнике. Там же можно найти мануал с подробной инструкцией сиего действа. Посмотри также здеь: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=19296.
Артём вне форума
Закрытая тема
перепрошивка биоса
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
