Старый 26.09.2008, 22:38   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Question Воздействие нехватки мощности БП на видеокарту.
Скажите может ли нехватка мощности блока питания привести к выходу из строя видюхи на физическом уровне. Скажем, если рекомендуемые требования 400w, а блок питания будет на 350w, то это может как-либо негативно отразиться на ней?!!
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим
Влияние мощности БП на игры
Повышение мощности TDA7294
Повышение мощности ТDA2030
Какой мощности нужен мне БП?
Старый 26.09.2008, 22:49   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Да нет, ни че не будет ей.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 22:53   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
На ней нет, а вот на производительности системы, да. Будет некое подобие черепахи, если БП совсем не вытягивает конфигурацию
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 23:32   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Спасибо успокоили, а то принесли видео GeForce9800GT/1024Mb/256bit Inno3D, система на блоке питания 360w не стартовала, сначала грешил на мать, проверил-рабочая. Попробовал запустить без видюхи, запуск пошел. Сейчас поменял ее на аналогичную, только другой фирмы, спрашиваю, чтобы избежать рецидива.
Старый 27.09.2008, 06:35   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Почему? Накрыться может не только видюха. Бывают ведь БП низкого качества.
Мало того, что такого БП может не хватать для обеспечения компа электроэнергией, он также может повредить или полностью сжечь какие-либо части ПК, если выйдет из строя и подаст напряжение выше номинального. Как показывает практика, подобные случаи не так уж и редки.
Если что-то произойдёт с БП, в лучшем случае — его придётся ремонтировать, или менять. В худшем — рост всех или некоторых выходных напряжений и, как следствие, выгорание некоторых, а то и всех компонентов ПК. Вероятность последнего особенно высока при использовании недостаточно мощных и безымянных БП сомнительного происхождения.
Старый 27.09.2008, 09:03   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
DarkStrom, в данном случае речь не идет о низкокачественном БП, в этом случае я с вами полностью согласен. Здесь речь идет о Termalteke, просто не достаточной мощности, для реализации всего потенциала видеокарты.
Старый 27.09.2008, 16:27   #7 (permalink)
DarkStrom
D1M, если не подделка, то - порядок.
Старый 27.09.2008, 16:50   #8 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Блин почитал эту тему и вспомнил у меня ведь тоже бп 400атт noname ....как думаете там не вылетит ничего?И карта не сгорит у меня есть ещё 300 ватт Godegen может его паставить?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 18:37   #9 (permalink)
Шурик
Был у меня схожий случай... система не грузилась, а без видюхи всё в ажуре было. Только замена БП на более мощнее решила проблему.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 21:18   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Шурик, а видюха та же осталась?!! А то у меня все наоборот, БП оставил, а видеокарту поменял, так как с Inno3D вообще тишина была
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
