Старый 14.09.2008, 21:56   #31 (permalink)
caffe@
Зашел в Advanced BIOS Features,но управление фанами там нет...(
caffe@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 22:04   #32 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Секция Fan Monitor (Наблюдение за вентиляторами)
Chassis Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения дополнительного вентилятора в корпусе компьютера)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
CPU Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения вентилятора охлаждения процессора)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом,подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
Power Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения вентилятора блока питания)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы. Использование этого параметра возможно при наличии соответствующего блока питания.
Старый 14.09.2008, 23:30   #33 (permalink)
caffe@
Спасибо огромное! Но я не нашел секцию Fan Monitor .
Старый 14.09.2008, 23:51   #34 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ну что Вам ответить.. пожалуйста. того у Вас нет, этого.. хреново ищите значит.
Старый 15.09.2008, 03:08   #35 (permalink)
caffe@
Там правда нет Секции Fan Monitor !
Старый 15.09.2008, 03:29   #36 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
То, что я написал, относится к Award BIOS. На разных матерях разные БИОСы, поэтому однозначности тут нет. Все что связано со словом Fan нужно искать. CPU Fan например.
Старый 15.09.2008, 23:04   #37 (permalink)
caffe@
Спасибо.Будем разбираться.
выбор куллера
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
