Старый 12.09.2008, 00:59   #11 (permalink)
DeMoN
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
DeMoN. Пожелание. Поаккуратнее братец с такими высказываниями, ок?
ок. тока мне твой сарказм тоже не понравился, я понимаю, что у тебя с антивирем всё ок, тока писал другому человеку. и если ты не заметил, то это была шутка!
Последний раз редактировалось DeMoN; 12.09.2008 в 01:02
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного
Неполадки с компьютером
Проблемы с компьютером
Полная блокировка
Полная перемотка трансформатора
Старый 12.09.2008, 01:03   #12 (permalink)
DeMoN
Микромир, а где тут про пиратство?
И я про то-же - а триалки на что? пашуть отведённый им срок не хуже полной лицензии.
Старый 12.09.2008, 10:10   #13 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
ИМХО все это из-за залипания шифта, либо же случайно ложите на эту клавишу что-то, у меня так с пробелом бывает. По крайней мере в опере все "проблемы" с первого поста происходят с нажатым шифтом. Нажмите 5 раз шифт вывалится окошечко, жмем параметры, либо пуск\панель управления\специальные возможности\вкладка - клавиатура. В строке Залипание нажать Параметры и убрать галочку с Использовать такой способ включения. Все. А вот включение компа после выключение: посмотрите в биосе - не помню где, но смысл - включение компьютера с клавиатуры или при включении питания (БП или же кнопка сетевого фильтра...).
З.Ы. Все попробовали шифтовое управление))))))?
Последний раз редактировалось Dobrey; 12.09.2008 в 10:28 Причина: ?
Dobrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 10:45   #14 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
у меня 1 вопрос зачем 3 планки по 1G? =D
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 13:04   #15 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Появилась ещё куча вопросов.
Попробуй еще антивирусную проверку комплексную замутить, в безопасном режиме. Хард на ошибки проверь.
1. Как зайти в безопасный режим?
2. Как проверить хард на ошибки? Какой прогой?
автозагрузку проверь ишшо.
Как её проверить?
Сообщение от Микромир Посмотреть сообщение
зайди в биос и найди функцию вкючения АВТОМАТОМ поле падения питания(last powerdown )
ДИЗАБЛЕ (disable) Должно помочь
Так ведь автоматическое включение происходит не всегда (вчера например комп норм выключился)
Сообщение от Dobrey Посмотреть сообщение
шифт вообще не трогаю при работе в опере.
Сообщение от Exxx Посмотреть сообщение
А как надо было? Вроде у вас на форуме спрашивал - материнка поддерживает и ОС тоже видит.
Slater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 20:29   #16 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Slater Посмотреть сообщение
1. Чтобы загрузиться в безопасном режиме (Safe mode), нужно в самом начале старта системы (тест железа на черном экране) нажать F8.
2. Проверить жетский диск на ошибки можно несколькими способами, самый простой стандартными средствами винды: Мой компьютер - (по нужному диску правой мышей) - свойства - сервис - выполнить проверку. Можно так: win+r (выполнить), вводим chkdsk, можно еще из командной строки. Кроме того, существует множество специальных утилит сторонних производителей, имеющих более расширенные возможности.
3. Проверить автозагрузку. win+r - msconfig. Вкладка автозагрузка последняя. Снимаем флажок с подозрительной программы, сохраняем изменения.
Старый 13.09.2008, 14:23   #17 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Забыл, ещё такая проблема. Часы сбиваются (наприммер сегодня пришел, включил комп, а там 2020 год, 13 сентября, 6:48). Ставлю правильную дату, дня два всё ок, а потом опять время сбивается.
Старый 13.09.2008, 15:51   #18 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ничего себе.. Машина времени прям! Может батарейку БИОС поменять? Или накрайняк в настройках панели управления "дата, время" выстаить синхронизацию времени с Инетом.
Старый 13.09.2008, 19:47   #19 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Ага, вот так. Синхронизация с интернетом не помагает, пишет, что не возможно синхронизировать, ошибка.
Старый 14.09.2008, 19:58   #20 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Проверил компьютер утилитой avz, вот результат:
Сканирование запущено в 14.09.2008 14:03:12
Загружена база: 114124 сигнатуры, 2 нейропрофиля, 55 микропрограмм лечения, база от 25.06.2007 11:37
Загружены микропрограммы эвристики: 370
Загружены цифровые подписи системных файлов: 60381
Режим эвристического анализатора: Средний уровень эвристики
Режим лечения: выключено
Версия Windows: 5.1.2600, Service Pack 2 ; AVZ работает с правами администратора
1. Поиск RootKit и программ, перехватывающих функции API
1.1 Поиск перехватчиков API, работающих в UserMode
Анализ kernel32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Функция kernel32.dll:GetProcAddress (408) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80ADA0->7C883FEC
Функция kernel32.dll:LoadLibraryA (578) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D77->7C883F9C
Функция kernel32.dll:LoadLibraryExA (579) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D4F->7C883FB0
Функция kernel32.dll:LoadLibraryExW (580) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801AF1->7C883FD8
Функция kernel32.dll:LoadLibraryW (581) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80AE4B->7C883FC4
Детектирована модификация IAT: LoadLibraryA - 7C883F9C<>7C801D77
Детектирована модификация IAT: GetProcAddress - 7C883FEC<>7C80ADA0
Анализ ntdll.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ user32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Функция user32.dll:RegisterRawInputDevices (546) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7E3BCBD4->7E3F0010
Анализ advapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ ws2_32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ wininet.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ rasapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ urlmon.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ netapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode
Драйвер успешно загружен
SDT найдена (RVA=0846E0)
Ядро ntkrnlpa.exe обнаружено в памяти по адресу 804D7000
SDT = 8055B6E0
KiST = 80503940 (284)
Функция NtClose (19) перехвачена (805BAF64->B6A76370), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtConnectPort (1F) перехвачена (805A30A4->B6A74420), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateKey (29) перехвачена (80622104->B6A677A0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateProcess (2F) перехвачена (805CFAD4->B6A760A0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateProcessEx (30) перехвачена (805CFA1E->B6A76210), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateSection (32) перехвачена (805A9E9E->B6A76E70), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateSymbolicLinkObject (34) перехвачена (805C3698->B6A76940), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtCreateThread (35) перехвачена (805CF8BC->B6A777B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtDeleteKey (3F) перехвачена (80622594->B6A678A0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtDeleteValueKey (41) перехвачена (80622764->B6A67920), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtDuplicateObject (44) перехвачена (805BC940->B6A76510), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtEnumerateKey (47) перехвачена (80622944->B6A679B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtEnumerateValueKey (49) перехвачена (80622BAE->B6A67A60), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtFlushKey (4F) перехвачена (80622E18->B6A67B10), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtInitializeRegistry (5C) перехвачена (806200DC->B6A67B90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtLoadDriver (61) перехвачена (80582EAE->B6A73FD0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtLoadKey (62) перехвачена (80623E34->B6A68590), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtLoadKey2 (63) перехвачена (80623A7E->B6A67BB0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtNotifyChangeKey (6F) перехвачена (80623DFE->B6A67C80), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtOpenFile (74) перехвачена (80578FD0->BA597020), перехватчик C:\WINDOWS\system32\Drivers\kl1.sys
Функция NtOpenKey (77) перехвачена (8062349A->B6A67D60), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtOpenProcess (7A) перехвачена (805C9CFE->B6A75E90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtOpenSection (7D) перехвачена (805A8EC2->B6A76CA0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtQueryKey (A0) перехвачена (806237BE->B6A67E30), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtQueryMultipleValueKey (A1) перехвачена (806212D2->B6A67EE0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtQuerySystemInformation (AD) перехвачена (8060F89C->B6A77460), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtQueryValueKey (B1) перехвачена (806201BE->B6A67F90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtReplaceKey (C1) перехвачена (80623CE4->B6A68040), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtRequestWaitReplyPort (C8) перехвачена (805A184A->B6A74A00), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtRestoreKey (CC) перехвачена (8062050C->B6A680D0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtResumeThread (CE) перехвачена (805D31FE->B6A77760), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSaveKey (CF) перехвачена (806205AE->B6A682D0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetContextThread (D5) перехвачена (805CFFF6->B6A77AE0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetInformationFile (E0) перехвачена (80579E38->B6A780A0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetInformationKey (E2) перехвачена (80620E9E->B6A68360), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetSecurityObject (ED) перехвачена (805BE9AA->B6A72C20), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetSystemInformation (F0) перехвачена (8060DBEA->B6A76B20), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSetValueKey (F7) перехвачена (806207C4->B6A68400), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSuspendThread (FE) перехвачена (805D3138->B6A77710), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtSystemDebugControl (FF) перехвачена (80615F64->B6A742E0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtTerminateProcess (101) перехвачена (805D1226->B6A77300), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtUnloadKey (107) перехвачена (80620A8C->B6A68550), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Функция NtWriteVirtualMemory (115) перехвачена (805B2E0C->B6A763D0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys
Проверено функций: 284, перехвачено: 43, восстановлено: 0
1.3 Проверка IDT и SYSENTER
Анализ для процессора 1
Анализ для процессора 2
Проверка IDT и SYSENTER завершена
1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов
Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM
2. Проверка памяти
Количество найденных процессов: 28
Количество загруженных модулей: 406
Проверка памяти завершена
3. Сканирование дисков
C:\Program Files\Fraps\fraps.exe >>> подозрение на Backdoor.Win32.Rbot.bwa ( 00A649CA 00000000 002DCCEF 00247825 765952)
D:\Рома\Доклады\Карбоновые кислоты\4276123.zip Invalid file - not a PKZip file
D:\Рома\Разное\Пресеты\Photoshop\Van der Lee Halftone 1.05d for Adobe Photoshop\ht105d.exe Invalid file - not a PKZip file
4. Проверка Winsock Layered Service Provider (SPI/LSP)
Настройки LSP проверены. Ошибок не обнаружено
5. Поиск перехватчиков событий клавиатуры/мыши/окон (Keylogger, троянские DLL)
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\miscr3.dll --> Подозрение на Keylogger или троянскую DLL
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\miscr3.dll>>> Поведенческий анализ:
Типичное для кейлоггеров поведение не зарегистрировано
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\fssync.dll --> Подозрение на Keylogger или троянскую DLL
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\fssync.dll>>> Поведенческий анализ:
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\scrchpg.dll --> Подозрение на Keylogger или троянскую DLL
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\scrchpg.dll>>> Поведенческий анализ:
На заметку: Заподозренные файлы НЕ следует удалять, их следует прислать для анализа (подробности в FAQ), т.к. существует множество полезных DLL-перехватчиков
6. Поиск открытых портов TCP/UDP, используемых вредоносными программами
Проверка отключена пользователем
7. Эвристичеcкая проверка системы
Проверка завершена
Просканировано файлов: 124642, извлечено из архивов: 98338, найдено вредоносных программ 0
Сканирование завершено в 14.09.2008 14:12:19
Сканирование длилось 00:09:07
Лично я ничего подозрительного не нашел, а вы?
asus p5k
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
