Закрытая тема
Старый 31.07.2008, 10:38   #1 (permalink)
Sedoy747
По умолчанию Драйвера на ноутбук AS5720G-1A1G16Mi
Вообщем проблемма такая есть выше указанный нооутбук. Стояла Виста, снесли. Слили с инета дрова под ХР, поставили ХР накатили дрова и все вроде бы хорошо, но вот только виснет гад. Что за хрень - не знаю, но есть подозрение что видюха, т.к. если снести под нее дрова все отлично работает (только вот самому работать без дров под видюху не возможно :( ). Видюха GeForce 8400 M. Сливали дрова откуда тока можно, ни хрена вроде все встает без сучка и задоринки, но нооут виснет. Если кто сталкивался с этой проблеммой подскажите плиз, мож какие последние дрова где-нидь есть, а может не в видюхе проблемма, мож можно как-нидь с помощью какой-нидь проги оттестить нооут, чтобы быть полностью уверенным, что это именно видюха. Заранее все спасибо за любую полезную информацию.
Sedoy747 вне форума
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Ноутбук - USB-модем - ноутбук
Не могу найти драйвера на ноутбук Acer Aspire 5625G
Где можно взять драйвера на ноутбук Intro-1214 COMBO?
Где скачать драйвера на Ноутбук Asus k50lj?
Старый 31.07.2008, 11:28   #2 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
судя по описанию проблема с дровами для видио под ХП! более ранние версии дров пробовал ставить?
Exxx вне форума
Старый 31.07.2008, 11:33   #3 (permalink)
Sedoy747
Не не пробовал а не подскажешь где их нарыть?
Sedoy747 вне форума
Старый 31.07.2008, 11:43   #4 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
на сайте произвдиеля ноута или видео
Exxx вне форума
Старый 31.07.2008, 12:35   #5 (permalink)
Sedoy747
Фенкс попробую
Sedoy747 вне форума
Старый 16.01.2010, 18:21   #6 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
Cool Мой компьютер будет работать от такого бесперебойника при отключении электричества?
Проверил мощность блока питания она равна 350W!
Есть бесперебойник - Вых.мощность которого равна 525Ва\315 Вт!
Сможет мой компьютер работать от такого бесперебойника при отключении электричества или нет?
А то я как то больше по гуманитарным наукам в школе был!!!
Может быть не 5 мин , а хоть какие то 3 минутки!!! Чтобы все сохранить что нужно.
Подскажите пожалуйста!!!
Макс-32 вне форума
Старый 16.01.2010, 18:50   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Aleks1981, смотря в при каких запущенных приложениях на компьютере будет отключение электричества. Если не слишком ресурсоемкие, то должно на некоторое время хватить, ибо потребляемая мощность будет ниже 300вт.
pino2007 вне форума
Старый 16.01.2010, 19:32   #8 (permalink)
Макс-32
Аватар для Макс-32
То есть насколько я понял то что блок питания 350W это при максимальной нагрузке! Правильно?
А если я буду не играть в игру а работать с MS Office и пропадет свет то мне должно хватить времени его сохранить и отключить ПК. Так?
Макс-32 вне форума
Старый 16.01.2010, 19:34   #9 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Сможет без проблем, у меня бесперебойник на выходной мощности 240 ват, а бп в компа на 350 Ват+ монитор свич и модем и держит как минимум 10 минут!
Stas3ds вне форума
Старый 16.01.2010, 19:35   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Aleks1981 Посмотреть сообщение
Да, именно так, правильно поняли.
pino2007 вне форума
Закрытая тема
geforce 8400 m
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
