12.01.2007, 13:26 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Reboot or selected proper boot device or insert boot media
Asus P5SD2-X PCI-E Intel P4 3066 Mhz 1024 Mb DDR2 Maxtor 6 L160M0 GeForce 6600 512 Mb |
12.01.2007, 13:26 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Bootable device - insert boot disk and press any key Reboot and select proper boot device |
12.01.2007, 21:17 | #4 (permalink) |
винт не перегревался,проверка на ошибки тоже ничего не дала.....
фишка в том что он иногда с первого раза включается....а иногда приходится 2-3 а то и 4 раза перезагружать.... и еще:чем дольше комп работает тем меьше вероятность появления этого глюка... |
12.01.2007, 21:35 | #5 (permalink) |
ты чем диск проверял виндой
я лично проверяю вот этим HDDlife Pro 2.5.74 Freware взять можно здесь http://www.hddlife.com/ есть еще одна подобная HD Tune 2.50 http://www.hdtune.com/ |
12.01.2007, 23:08 | #7 (permalink) |
У меня подобное было когда на матери вспухли электролиты, она жаловалась сначала на Incorrect BIOS, потом висла на определении HDD, а с 3-5-го раза уже запускалась и работала весь день нормально. Так что смотри что творится с питанием, часом не подогрел хорошо мамку?
13.01.2007, 13:30 | #9 (permalink) |
Максимум мать нагревалась до 60C вроде не сильно много для нее...... недавно я его включал раз 5- он работал каждый раз не более 30-35мин,перерыв между включениями был около часа, и все 5 раз нормально включался,а обычно,если он работает меньше 3 часов,и если его также через час включить, то появляется этот глюк.Винт чем я только не проверял,тот же HDDlife писал что работоспособность винта-excellent.И мать кроме этого глюка больше ничего не выдавала.
13.01.2007, 18:46 | #10 (permalink) |
60 градусов многовато для мамки у меня под 10% разгоном на штатном охлаждении не поднималось выше 35 ( до 31 кулера на мамке нет),а эверестом ты мамку тестил, хотя аида лучше но я не пробывал ее на новых чипсетах
asus p5sd2-x pci-e |
