Закрытая тема
Старый 28.06.2008, 22:20   #1 (permalink)
Dimm_anohi
Вот что я имею:
1. Есть материнская плата Dell. Процессор на ней i486DX 33Мhz. (железо старое, но оно тут ни при чем)
2.На ней стоит микросхема биоса в корпусе DIP32. Ёмкость- 1Мегабит (128х8). Батарейка не предусмотрена.
3. После каждой перезагрузки пишет "Invalid confuguration data". и сбрасывает всё на дефолты, таким образом нет возможности выставить в настройках правильный жесткий диск.. и не только
4. На самой микросхеме во время загрузки прыгают сигналы "Chip enable"(22я нога) и "Output enable"(24). Сигнал Write enable (31) остается высокий.
Не знаю куда дальше копать. Подскажите как спасти старого друга или пошлите туда, где скажут.
ЗЫ:всё раньше работало отлично, но такой косяк появился после перевозки.
Dimm_anohi вне форума
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Не сохраняются настройки СМОS
Не сохраняются настройки BIOS
Не сохраняются настройки Punto Switcher
Как вернуть настройки биоса?
Старый 29.06.2008, 09:11   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Dimm_anohi
Этого не может быть, элемент питания обязан быть, просмотрите внимательнее.
И его придётся поменять.
s_vitaly вне форума
Старый 29.06.2008, 11:52   #3 (permalink)
Dimm_anohi
Нет.. батареи нет и даже нет ничего на неё похожего. Я слышал что в некоторые микросхемы зашивают ионистор, который и питает CMOS.
Может быть просто стоит заменить микросхему? Только для этого нужен программатор, которого у меня нет
Старый 29.06.2008, 21:25   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Можно попробовать, а зачем Вам программатор? Может паяльная станция, чтобы выпаять микруху ;) Программатор, поможет перешить её, но питание он Вам не подаст ;)
s_vitaly вне форума
Старый 30.06.2008, 00:38   #5 (permalink)
Dimm_anohi
Микросхема вынимается руками, а программатор для того чтобы залить биос на другой чип. Только вот в нем ли проблема? А с питанием то всё как раз нормально.
Старый 30.06.2008, 00:52   #6 (permalink)
Iceman
В биосе и трабл.. Винт соответствует конфигурации?
Iceman вне форума
Старый 30.06.2008, 09:28   #7 (permalink)
Dimm_anohi
Винт там по умолчанию стоит "None". а при выставлении находится после перезагрузки. после которой ставятся дефолты. В этом вся и проблема. Только вот надо определить какой именно тип микросхемы, так как даташитов нет на неё. Знаю только емкость. И то что батарейка ей не нужна)
Старый 02.01.2010, 22:12   #8 (permalink)
Dj Yarin
По умолчанию Есть какие-нибудь программмы для evoTopsites Top Sites Script?
подскажите есть какие нит ьпрограмммы для evoTopsites Top Sites Script. надо в рейтинге подняться по голосам а каждый день по одному разу долго есть какие нить прокси там проги и т.д?
Dj Yarin вне форума
Закрытая тема
настройки биоса
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
