Старый 26.11.2009, 10:38   #1 (permalink)
JJ-666
По умолчанию Комп не включается
Вечером сидел лазил в инете и вдруг комп просто выключился, поскольку было позно я не включал его
Включил на следующий день а он вместо того чтобы загрузиться вывел вот такую надпись на монитор:
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and pres a key _
И на этом все! Пытался зайти в биос но почемуто не смог ((
Заранее благодарю за помощь!
JJ-666 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Помогите, пожалуйста, написать программу на Object Pascal
Dock
OP_CACHE.ATP модификация Hidden.Object
Object Dock
Подскажите о потенциальноопасной программе Hidden.object !!!
Сообщение при проверке на вирусы Hidden.object (модификация)
Старый 26.11.2009, 10:56   #2 (permalink)
romul781
Сообщение от JJ-666 Посмотреть сообщение
как Вы это делали?
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:59   #3 (permalink)
JJ-666
Да. я не ламер!
приходилось заходить и достаточно часто! хотябы перед установкой системы
Старый 26.11.2009, 11:04   #4 (permalink)
romul781
Да. я не ламер!
никто этого и не говорит
Старый 26.11.2009, 11:06   #5 (permalink)
JJ-666
Тогда готов выслушать любые рекомендации и советы в том что стоит попробовать сделать
Старый 26.11.2009, 11:08   #6 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
JJ-666, попробуйте для начала просто обнулить БИОС. Выташите батарейку на пару минут. Если это не решить проблему будем дальше думать.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:16   #7 (permalink)
JJ-666
Iljeben
Я бы с удовольствием выслушал бы заранее еще несколько советов поскольку этот комп дома а я на работе! и смогу сделать Вами сказанное тока вечером.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:16 ----------
Ну же эксперты помогите! В чем проблема у меня? Железо накрылось или с ПО проблемы или Биос накрылся!
Отвечу на все вопросы чтобы помочь разобраться
Старый 26.11.2009, 15:35   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Такая надпись вылетает, когда не найдена операционная система для загрузки. Соответственно причин может быть несколько: 1. Первым загрузочным устройством поставлен CD и в данный момент в нем находится несистемный диск. Устраняется извлечением диска. 2. По какой либо причине отключился жесткий диск. Проверяется путем входа в БИОС, в самый первый пункт меню "Standart CMOS... и т.д." и просмотре там жестких дисков. Если диска там нет и он не определяется, значит система его не видит физически. В таком случае выключаем компьютер и проверяем подключение шлейфов и кабелей к диску, а также расположение перемычек. 3.С жесткого диска операционная система была удалена. В таком случае нужно установить ее заново.
Старый 26.11.2009, 17:01   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Ну же эксперты помогите! В чем проблема у меня? Железо накрылось или с ПО проблемы или Биос накрылся! Отвечу на все вопросы чтобы помочь разобраться
сейчас-то , до дома дошли ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 17:19   #10 (permalink)
JJ-666
Endrew,
Не я еще на работе так что готов выслушать ваши предложения и рекомендации
object dock
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
