Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 21.04.2008, 11:58   #1 (permalink)
Scale
Всем приветище, вообщем при загрузке компа у меня сейчас вылазиет вот это сообщение:Object Dock has recovered settings from previous to a recent crash while saving, some of your most recent changes might not have saved.
Please check to make sure that all the docklets tou are using are current and not causing crashing while saving. Нажимаю ОК и все нормально, никаких проблем нет, хотел поинтересоваться, что значит это сообщение, нужно ли что-то делать, потому что когда работаю ничего странного больше у меня не появляется, вот только при загрузке компа это сообщение... Вообщем первел сообщение переводчиком и вод как оно звучит: Док Объекта возвратил параметры настройки от до недавнего крушения, экономя, некоторые из ваших самых недавних изменений, возможно, не экономили.
Пожалуйста проверьте, чтобы удостовериться, что весь док позволяет, Вы используете, являются текущими и не вызывающее крушение, экономя.
Но для меня здесь ниче непонятно, особенно про какой-то док...
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список
Помогите, пожалуйста, написать программу на Object Pascal
Dock
OP_CACHE.ATP модификация Hidden.Object
Object Dock
Подскажите о потенциальноопасной программе Hidden.object !!!
Старый 22.04.2008, 09:43   #2 (permalink)
Scale
ну что, ни у кого не было такой проблемы?
Старый 22.04.2008, 15:50   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Перевод translate.ru
Док Объекта возвратил параметры настройки от до недавнего крушения, экономя, некоторые из ваших новых изменений, возможно, не спасли. Пожалуйста проверьте, чтобы удостовериться, что все docklets tou используют, являются текущими и не вызывающая авария, экономия
Перевод конечно ху*** , и сам я не хера не понял
Но если судить логически, тоя понимаю так что система восстоновленна после ошибки и ей не удалась спасти кое какие твои личные настройки предупреждает что б ты проверил все приложение на наличие ошибок!
З.Ы чем мог :)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 08:31   #4 (permalink)
Scale
Ага, понятно, ладно спасибо! Вообщем потом запустил прогу, которая исправляет системные ошибки, а также производит фрагментацию диска, так она у меня почти сутки мучалась, но все исправила, странно, вроде ниче такого не устанавливал на компе и проверку совсем недавно делал, а столько ошибок она нашла, откуда только они взялись...
Старый 23.04.2008, 09:55   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от Scale
Вот такой глюк! почти на любой программы исправляешь ошибки найденные в винде, и через часов шесть, одна-две уже появятся 100%.
S.S ну, в общих чертах ты даже более чем прав...
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 01:00   #6 (permalink)
koteno4ek
По умолчанию Пропал рабочий стол
После обновлений для windows перестал загружаться рабочий стол - черный экран с фрагментами меню пуск а иногда и с 4-5 иконками вместо 40, при перезагрузке пишет, что explorer.exе не отвечает, вход осуществляется через безопасный режим - все иконки на месте, меню пуск работает. Лог AVZ размещен http://webfile.ru/4111651
koteno4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 01:19   #7 (permalink)
romul781
Душа, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DelBHO('{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}');
 DelBHO('{DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5}');
 DeleteFile('D:\WINDOWS\AUTOLO~1\AL2DLL.dll');
 DeleteFile('D:\autorun.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(5);
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обязательно обновите АВЗ Файл-Обновить+выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 08:29   #8 (permalink)
koteno4ek
Обновление сделать не получается - выдает ошибку
Архив размещен на http://webfile.ru/4112025
Старый 26.11.2009, 09:50   #9 (permalink)
romul781
Душа, что за ошибка?
в нормальный режим (не безопасный) комп грузится?
и что с проблемой в целом?
Старый 26.11.2009, 10:23   #10 (permalink)
koteno4ek
Ошибка автоматического обновления с сервера oleg-z
В обычном режиме комп грузится, после ввода пароля пользователя на несколько секунд появляется рабочий стол с 4-мя иконками, затем становится черным с фрагментами нижней панели задач, через диспетчер задач explorer.exe не грузится и комп подвисает, при перезагрузке пишет, что эксплорер не отвечает...
Проблема так и не решена
object dock
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
