11.04.2008, 17:33 | #1 (permalink) |
Проблема с компьютером, после выключения работает
Тестировал комп Эверестом - все в порядке, токи были чуть ниже номинальных и все. Подумал, что что-то происходит с видео на плате. Установил видео карту, проработала 8 часов примерно и опять отключился монитор. Да, попытки включить его ни к чему не приводят. Через какое-то время, пока монитор "спит", а комп работает, самопроизвольно перезагружается и комп. Изображение на мониторе вновь появляется только после того, как комп отключается от сети вообще, 5-10 минут отдыхает и потом включается вновь. И опять работает как часы какое-то время. Монитор и видеокарту практически исключил. Замена монитора и видеокарт, переход на видео "on board" в комбинации с разными мониторами ничего не дают... Сегодня комп запускается с фокусами, но запускается, и стабильно работает без всяких проблем!!!! 10-15 минут. Затем слышен как бы щелчок в районе процессора и пропадает изображение и комп тут же перезагружается. При этом восстановления системы не происходит - так как на мониторе ничего. В этом состоянии нужен "отдых" 5-10 минут, затем комп запускается и все повторяется опять. Ни необычных звуковых сигналов при загрузке, ни сигналов при перезагрузке нет... Проверил еще одну вещь. После перезагрузки зашел в SETUP и так оставил комп. Через какое-то время повис и на мониторе появились стройные ряды непонятных ЦВЕТНЫХ значков... Проверил температуру процессора и материнки - в норме до 50 град. Такое ощущение, что что-то в работе блока питания. Может такое быть? Или здесь что-то серьезнее? Заранее благодарен за любую помошь. |
11.04.2008, 17:33 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему После выключения не врубается комп После выключения компа он снова включается Проблема с компьютером после установки вэбкамеры После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне Проблема с компьютером после установки драйвера видеокарты. |
11.04.2008, 18:55 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
e_igor1
Проверить можно, но придется давать соответствующую нагрузку на каждый молекс. В домашних услоиях - попробуйте замерить напряжение на контактах и сравнить с контрольной таблицей (обычно она нарисована на крышке БП) Если падение существенное - это сигнал. Необходимо также замерять силу тока. Так что легче заменить или отдать в мастерскую - так его потестят и точно скажут. Если живой - будет запас, он, как известно, не помешает.
Убить всех человеков! |
11.04.2008, 19:02 | #5 (permalink) |
Да уж,это точно.Сам помню сколько намучался с проверками пока специальный тестер для бп не приобрел.В дом.условиях лучьше поменять на новый и не мучаться..
11.04.2008, 19:09 | #6 (permalink) |
AlexZir
Спасибо за совет! У меня есть результаты Everest теста CPU Core 1.73 V +2.5 V 1.52 V +3.3 V 3.31 V +5 V 4.22 V +12 V 12.10 V +5 V Standby 4.01 V Это говорит о чем-то? Простите за дилетантский, может быть, вопрос, но я в электронике слаб, мягко говоря. Значения, отличаются от номинальных, но на много ли и как это влияет я не могу оценить. Мне кажется, что нечто подобное я уже давно видел... А БП я безусловно заменю... |
22.11.2009, 01:07 | #9 (permalink) |
как найти файлы в реестре
подскажите плиз кто знает:
1)как сервак узнает что разные ники играют с одного компа если айпи плавающий 2)как найти файлы в реестре относящиеся к определенной программе(клиент) 3)видят ли при подключении клиента к серверу мак адресс(если да то чего-сетевой карты или модема) всем спасибо за любую инфу |
22.11.2009, 01:14 | #10 (permalink) |
блок питания |
