Старый 02.04.2008, 21:42   #1 (permalink)
stasikus
По умолчанию Тормозит компьютер IntelPentium4
Помогите пожалста решить такую проблему. 1.5 месяца назад купил новый винч, поставил винду, всё работало нормально, быстро, но несколько дней назад начались подтормаживания, особенно они заметны при запуске приложений. Я не говорю о каких-то там супер-играх или тому подобное, просто когда запускаю ICQ, музыку и т.д даже курсор начинает с прерываниями двигаться по экрану. Дальше (через пару минут) работа идёт "нормально" с ежеминутными небольшими подтормаживаниями, но всё равно напрягает. На вирусы тщательно проверил, дефрагментацию сделал, лишнее вычистил - но всё равно не помогает.
Вот конфигурация компьютера:
Windows XP Home Edition Sp1
Проц - IntelPentium4 3GHz 800Mhz FSB 1mb l2 cache
Мать - Asus P5GPL - X SE intel 915 chipset
Память - две планки DDR: первая - samsung 256mb, вторая kingston 1024mb
Винч - seagate barracuda 160гб IDE (разбит на два сегмента примерно по 75гб каждый, оба в системе NTFS)
Видео - Asus EN 7900gs 256mb ddr 3
Звук интегрированный, все дрова стоят нормально
Исли что-то забыл, могу дописать...
Заранее спасибо!
stasikus вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть
Компьютер тормозит при копировании
Из-за чего тормозит компьютер?
Тормозит компьютер.
Старый 02.04.2008, 22:58   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Вызываем Диспетчер задач и глядим в Нём какой процесс есть много ресурсов,далее выкладываем название процесса сюда.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 12:08   #3 (permalink)
stasikus
Самой "большой" процесс - Avengine.exe ест всего 35мб. Всего выделение памяти около 200мб, если ничего не запускать. Если запустить музыку, аську и выйти в интернет, то памяти выделяется около 300мб, при загрузке цп 4-15%. Аська кушает 28мб, музыка 10мб, а интернет видимо всё остальное.
Старый 03.04.2008, 12:19   #4 (permalink)
_-Sergey-_
stasikus я имел кушает не мегабайты,а кушает проценты =) посмотрите,какие процессы нагружают систему в процентах (загрузка цп).
Старый 03.04.2008, 15:37   #5 (permalink)
stasikus
никакие не нагружают, процент нагрузки на процессах скачет от 0 до 3, видимо это сдесь ни при чем=(
Старый 03.04.2008, 16:40   #6 (permalink)
_-Sergey-_
А винде сколько времени?Думаю это вполне нормально.А так проверьте хард программой Hd-Tune.Заходим в Error Scan и выкладываем сюда скрин.Выложить скрин можно при помощи www.radikal.ru.Заливаем фото,ждём,копируем 2 строчку из предоставленных и вставляем сюда.
Старый 17.11.2009, 16:26   #7 (permalink)
igoryanich
Аватар для igoryanich
По умолчанию Не получается переустановить систему.
Решил переустановить систему, но так как этого никогда не делал сходил в магазин где покупал ноутбук, там человек что-то понажимал и сказал что систему можно восстановить, сказал типа придешь домой вставишь загрузочный диск и выберешь второй пункт и дальit всё время далее, далее, далее. Я пришел домой и подумаkiv1983что наверное лучше будет её переустановить чем восстановить. Вставил диск, включил комп а там вместо загрузки системы вот это http://i074.radikal.ru/0911/01/ed27582b26be.jpg Он видимо какую-то утилиту для восстановления системы запустил в биосе. У меня вопрос как-бы её убрать чтоб после перезагрузки пошла переустановка системы.
igoryanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 16:33   #8 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
по поводу установки системы: вам в биосе first boot device надо выставить cd-rom, тогда после перезагрузки, комп начнет грузиться с диска
spiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 16:58   #9 (permalink)
igoryanich
У меня в boot 4 выбора Boot Settings Configuration, Boot Device Priority, Hard Disc Drives, CD/DVD Drives и Onboard LAN Boot ROM. Я захожу в Boot Device Priority там выставленно так:
1st Boot Device - [CD/DVD]
2nd Boot Device - [Hard Drive]
3rd Boot Device - [Removable Device]
4th Boot Device - [Network]
Я так понял что должно быть так для загрузки с привода.
Старый 17.11.2009, 17:23   #10 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Походу это не диск с Дистрибутивом, то есть не установочный диск.
Это диск Recovery, для восстановления системы!
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
процесс
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
