Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 29.04.2013, 12:11   #1 (permalink)
Дмитрий_2012
По умолчанию Помогите подключить через Wi-Fi видеорегистатор к ноутбуку
Подскажите как можно подключить 8-ми канальный видеорегистратор Partizan CHT-68EVH через Wi-Fi к ноутбуку (ОС Windows XP). Установил 5 камер и видерегистратор, сам живу через 2 дома, расстояние по прямой между домами 60м, частный сектор. Проложить кабель проблематично, возможно ли сделать беспроводное соединение и что для этого необходимо?
Дмитрий_2012 вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы
Можно ли к ноутбуку через шлейф или другой путь подключить обычный диск для ПК?
Можно ли к ноутбуку HP 4515S подключить монитор?
Как подключить гарнитуру к ноутбуку?
Старый 01.05.2013, 11:58   #2 (permalink)
AKart
Купите роутер, подключите к нему кабелем регистратор и настройте на него статический ip. К роутеру - направленную антенну. В доме с ноутбука подключитесь к роутеру, после чего можно будет заходить на регистратор и смотреть картинку
AKart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 16:07   #3 (permalink)
Дмитрий_2012
Собираюсь покупать роутер. Остановился на модельке TP-Link TL-WR741ND. Вроде нормальный роутер.
Не подскажите если в будущем я захочу ловить на данный роутер через Wi-Fi интернет поставив мощную антену, могу ли я этим роутером потом передать сигнал на ноут. Или в таком варианте лучше брать модель TP-Link TL-WR841ND с двумя антенами, чтобы одна направленная антена была на прием, а родная всенаправленая на передачу.
Старый 08.10.2013, 16:57   #4 (permalink)
Дмитрий_2012
Ещё один вопросик как насторить всю эту систему с беспроводной связью?
Имеется видеорегистратор Partizan CHT-68EVH и ноутбук (ОС Windows XP). Планируется покупка роутера TP-Link TL-WR741ND (или TP-Link TL-WR841ND).
Какие понадобятся прогрмки для установки? Есть ли какие-нибудь инструкция для чайников? А тоя с таким ни разу не сталкивался.
Старый 02.12.2013, 16:42   #5 (permalink)
Дмитрий_2012
Купил TP-Link TL-WR841ND. Вчера вечером появилось время подключить роутер к видерегистратору. Видеорегистратор подключил кабелем к роутеру вкючив его в разъем WAN, а ноутбук в разъем LAN. Устанавливал подключение как статический IP, ввел все данные из видеорегистратора. Установщик после завершения процесса сказал что все успешно установленно. Потом отключил кабель между ноутом и роутером, ноутбук по беспроводной связи видет роутер, заходит в настройки системы. Не могу понять как теперь с помощью ноута увидеть видеорегистратор подключенный к роутеру и просмтривать видеозаписи.
Старый 02.12.2013, 18:48   #6 (permalink)
Дмитрий_2012
Ещё подскажите для соединения роутера и видерегистратора использовал стандартный кабел. Или нужен кабель обжатый по схеме "кросс" ?
Какие-то программы нужны для подключения ноута к видеорегистратору?
Старый 11.03.2014, 17:05   #7 (permalink)
Дмитрий_2012
Добрый день. Подключил видеорегистратор к роутеру TP-Link TL-WR841ND, одну антену оставил родную на 5dBi, вторую поменял на 12dBi(поляризация вертикальная, 2.4GHz высота 38 см). Роутер соединён с видеорегистратором кабелем длиной 15м, сам роутер расположен под коньком шиферной крыши, на высоте примерно 7,5м от земли, возле фронтона из кирпича толщиной 12см.. Через 70м стоит ноутбук подключенный к роутеру TP-Link TL-WR841ND, роутер стоит на высоте 1,5м от уровня земли. На пути сигнала стоят 2 дома высотой 6м с щиферной кровлей. Роутеры между собой соеденил через WDS. Уровень сигнала показывает от 8 до 10dBi.
Теперь вопрос, когда нахожусь рядом с видеорегистратором ноут видит роутер подключеный к видеорегистратору и заходит в настройки видерегистратора. А у же в доме через 70м не могу зайти в видеорегистратор. В настройки роутера захожу без проблем. Подскажите что делать?
Старый 14.03.2014, 16:54   #8 (permalink)
Дмитрий_2012
Аууууууу. Есть кто "живой"? Неужели некому ответить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
