29.11.2012, 15:45 | #1 (permalink) |
Можно ли к ноутбуку через шлейф или другой путь подключить обычный диск для ПК?
неважная информация: Первый раз отдавала в ремонт - заменили. Сейчас сама раскрутила ноутбук, после того как пыталась восстановить mhdd прогой. Жесткий диск извлекла - поставила через шлейфик к ПК, пыталась установить винду, но и на нем возникает ошибка копирования(в общем-то из-за того, что там какие то повреждения винда не становилась - установилось впечатление благодаря гугления) Можно ли к обычному ноутбуку подключить жесткий диск через какой то шлейф или другим методом? Если непонятно объясняю - сделала пару фото(прикреплю ниже). Ранее на вашем форуме была подобная тема, но с другими причинами - там объяснили, что можно только диск от ПК использовать в коробке специальной с юсб - но это не подходит, так как логически ясно, что стабильной работы винды на таком диске не обеспечивается да и вообще может невозможно. P.S. пока нет средств ни на новый жесткий, да и менять в очередной раз уже не хочется, поэтому вот такой вопрос возникает. Во вложении фото с видимыми разъемами, куда подключается мой диск ноутбучный. И второе фото с видимым шлейфиком, одна сторона вставлена в жесткий диск - а вторая не подходит(потому что должна быть выпуклая а она также с отверстием внутри (простите не знаю как объяснить, думаю при просмотре на фото поймете.)) Заранее благодарю за ответ. С уважением, Карина. |
29.11.2012, 15:45 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой Можно ли к ноутбуку HP 4515S подключить монитор? Можно ли приклеить шлейф? Подключить ПК в другой комнате Как подключить микрофон к ноутбуку? |
30.11.2012, 23:49 | #2 (permalink) |
Дело в том, что шнурок, который вы взяли предназначен для материнских плат.
Тебе нужен шнурок удлинитель. К примеру: SATA удлинитель 22 pin (15+7) мама-папа кабель питание+данные |
