16.03.2022, 19:35 | #1 (permalink) |
Mikrotik два провайдера + две Wi-Fi сети
Задача: Подключить в роутер два кабеля (провайдер - 1, провайдер - 2) и что бы роутер раздавал по двум Wi-Fi сетям интернет. На картинке ниже думаю будет понятнее что хочу сделать. Собственно вопрос. Возможно ли такое организовать на данной моделе роутера? И какую информацию искать по данной настройке роутера? |
16.03.2022, 19:35 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Проблема с Mikrotik'ами Hap Lite, периодически отключаются от сети Настройка Mikrotik Стоит ли покупать Mikrotik Cap 2n mikrotik 751u MikroTik RouterBoard 750 GL |
16.03.2022, 19:39 | #2 (permalink) |
Если у роутера две антенны, то можно, а если одна - то нет.
А если серьёзно, то один роутер - один провайдер (WLAN). Не, конечно, существуют системы с балансировкой трафика между сетями, но это точно не для дома. |
16.03.2022, 19:54 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
имеется ввиду радиомодуль, если микротик двухдиапазоныый , то можно 5ГГц под одного провайдера бридж прокинуть, а 2,4ГГц под второго
мой бывший ник Nonemore |
16.03.2022, 19:54 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
https://www.citilink.ru/product/rout...30/#readreview Пишут, для настройки нужно скачать приложение Winbox. Wi-Fi роутеров без антенн не бывает. Бывает, что антенны не видны снаружи. Он однодиапазонный. (Какой-то грамотей добавил в словарь форума слово "однодиапозонный")
16.03.2022, 20:11 | #7 (permalink) |
Тот факт, что роутер однодиапазонный, не должен препятствовать созданию двух Wi-Fi сетей. Wi-Fi каналы могут иметь временное разделение.
16.03.2022, 20:26 | #8 (permalink) | ||
На роутере сделать два ВАНа, изолировать их друг от друга ВЛАНами, сделать две точки ви-фи, а каждой точке назначить порт, с которого они будут брать интернет. На словах вроде все просто и легко, а на деле пока получается плохо... |
