29.10.2016, 02:06 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Настройка Mikrotik
Задача: Завести 2 сети, одна управления, т.е. из нее микрот получает IP и на этом все. Вторая - локалка. соответственно решений 2, а может и больше. я знаю только 2. Первое - накидываем на транк порт 2 влана, один управление, второй влан локалки. объединяем в бридж оставшиеся порты устройства с вланом локалки - бинго. Все работает, только скорость - 300мбит всего, хочется гигабит. т.к. L3 Траф обрабатывается программно на бридже. Второй способ это порт-базед влан. Коммутировать вланы в транке на отдельные аксесс порты получается, но вот сделать 2 аксесс порта принадлежащих одному влану - не получается. рабочий конфиг: /interface ethernet switch port set eth1 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure set eth2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure set eth3 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure set eth5 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure /interface ethernet switch rule add new-dst-ports=ether1 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=2 add new-dst-ports=ether2 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=3 add new-dst-ports=ether5 new-vlan-id=2 ports=ether1 switch=switch1 vlan-header=not-present add new-dst-ports=ether5 new-vlan-id=3 ports=ether2 switch=switch1 vlan-header=not-present /interface ethernet switch vlan add ports=ether5 switch=switch1 vlan-id=2 add ports=ether5 switch=switch1 vlan-id=3 add ports=ether1,ether2 switch=switch1 vlan-id=0 но как только я хочу сделать мультипорт то тут же начинаются какието приключения. /interface ethernet switch rule add new-dst-ports=ether1,ether3 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=2 add new-dst-ports=ether2 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=3 add new-dst-ports=ether5 new-vlan-id=2 ports=ether1,ether3 switch=switch1 vlan-header=not-present add new-dst-ports=ether5 new-vlan-id=3 ports=ether2 switch=switch1 vlan-header=not-present /interface ethernet switch vlan add ports=ether5 switch=switch1 vlan-id=2 add ports=ether5 switch=switch1 vlan-id=3 add ports=ether1,ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=0 подключаю 2 компа к 1 и 3 эзеру и они друг друга не пингуют. со шлюза пингуются оба, но если отключить любой, то пинг на него продолжается. может быть 8316 не умеет мультипорт??? |
29.10.2016, 02:06 | |
Пользователи форума размещали подобные темы Настройка RouterOS(Mikrotik) как репитер Стоит ли покупать Mikrotik Cap 2n mikrotik 751u |
