21.05.2012, 00:20 | #1 (permalink) |
Компьютер, ноутбук и Win 7
Имеем компьютер с выходом в интернет и двумя сетевыми картами и нотубук, который подключен к одной из сетевых карт (к дургой соответственно интернет), всё на Win7. Всё началось с переустановки винды (как обычно), нужно было поменять с х32 на х64. До этого сеть была настроена 9и работала) следующим образом: 1я сетевая с интернетом - всё на автоматическом. 2я сетевая - прописывались Ip: 192.168.0.1 маска: 255.255.255.0. Разрешается общий доступ к интернету(галочка). На ноутбуке: Ip: 192.168.0.2 маска: 255.255.255.0, Ip основного шлюза: 192.168.0.1, Dnsы прописывались провайдера(делал по наитию, но без dnsов не хотел работать) Данную схему выполнял много раз и всегда работала, за исключением случаев когда нужно было перезагрузить комп. Сейчас же эта схема не работает. В данном случае не удается поставить галочку "Разрешить общий доступ к интернету", выскакивает ошибка "null". Возможной причиной этого является не лицензионная сборка винды в которой отсутствует брандауэр, но это всего лишь моя догадка. Пробовал создать мост, но опять же ничего не вышло, компьютер выходит в интернет, а ноут... Помогите в сложившейся ситуации! |
21.05.2012, 00:20 | |
Так же множество важных аспектов тут ADSL, компьютер и ноутбук Компьютер или ноутбук Ноутбук или компьютер Компьютер или ноутбук? |
21.05.2012, 08:09 | #3 (permalink) |
Системный администратор
а че там со службой "Брендмауэр и общий доступ к Интенет"???
винда сборка пади какая нить? вообще....мой совет - купите маршрутизатор - он стоит не так дорого и проблем меньше...вы его окупите тем что за электричество будете меньше платить, чем гоняя комп большой все время (правда у меня маршрутизатор есть - и "большой" пк гоняется все время)))) |
21.05.2012, 10:04 | #4 (permalink) |
СветLANa
Я бы с удовольствием выслушал как это сделать! Pakhomov_as Как и уже написал, винда не лицензионная, т.е. сборка и из неё вырезали брандмауэр. В интернете нашел похожую проблему и там человеку советовали включить брандмауэр, чтобы поставить галочку "Разрешить доступ к интернету другим..." Маршрутизатор - это моя мечта уже как полгода, но всё никак руки не доходили, но видимо настало время. |
21.05.2012, 10:10 | #5 (permalink) |
Извините, я не нашел как редактировать сообщения.
Ещё волнует вопрос настройки маршрутизатора, как это делается? И как я понимаю мак адрес у него будет другой? |
21.05.2012, 11:24 | #6 (permalink) |
если винда не лицензионная - то это не обязательно сборка
можно взять чистую винду и проблем быть не должно я бы посоветовал всеж переуставновить ОС опять, взять ЧИСТУЮ винду...и сломать ее (ладно...не у всех 2.5 тыщи на лицензию) что касается маршрутизатора - то там все просто...но советовать пока его нет смысла нет..поскольку везде менюшки разные))) все современные маршрутизаторы имеют функцию подмены мак-адреса но надо не забыть сменить мак и на старом компе хотя я считаю проще у прова поменять p.s. совет по прокси считаю не очень - зачем вам куча ненужного функционала и лишнего головняка...в домашней сети это не надо |
21.05.2012, 11:52 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
Пока не приобрели маршрутизатор или не разобрались с настройками, можете скачать какой-нибудь простенький проксик, например HandyCache (он бесплатный), установить его. Настройки его просты, всё на русском.
В Настройках - Доступ просто добавляете пользователя, его IP (пароль не нужен, поставить галочку). В настройках браузера компьютера, кому даёте Интернет, настраиваете работу через прокси-сервер, где указываете IP компьютера с Интернетом и порт (по умолчанию - 8080). И всё, Интернет будет на другом компьютере. В HandyCache куча разных настроек, полезных и не очень, но всё можно оставить по умолчанию, если сильно захотите, то можете разобраться с ними потом. |
21.05.2012, 11:57 | #8 (permalink) |
Pakhomov_as
Я понимаю, что можно просто переустановить винду, но на данный момент столько времени нет (сессия), а эту ставил, чтобы можно было нормально работать в Autodesk Inventor и Corel Draw. И заново все программы переустановливать и настраивать долго будет. т.е. можно прописать мак-адрес, который у меня на сетевой карте, маршрутизатору? (Провайдера и так уже за вчерашний день просил 3 раза поменять мак-адрес) |
21.05.2012, 12:50 | #9 (permalink) |
СветLANa
Спасибо! Попробовал сделать как вы говорили (пробовал в Mozila и Chrome), но либо мои руки альтернативно ориентированы, либо нужно сделать что-то ещё (например в Касперском прописать что-либо в настройках сети). Если маршрутизатор к вечеру не добуду, то постараюсь поглубже вникнуть в суть данного метода. |
21.05.2012, 17:28 | #10 (permalink) |
Проблема устранена. Купил маршрутизатор, настроил за 5 минут.
Всем большое спасибо! |
