19.08.2008, 18:31 | #1 (permalink) |
Компьютер или ноутбук
Хара-ки Ram 3 Gb DDR3 Corе 2 Duo P8400 2,26 Ггц HDD 160 Gb GeForce 9600GS 256 Mb 15,4 дюймов 1680x1050 встроенная камера 1,3 Мпикс, платформа Intel Centrino 2 (Montevina), разъем HDMI Что лучше взять |
19.08.2008, 18:31 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях ADSL, компьютер и ноутбук Как подключить ноутбук через компьютер к инету? Ноутбук или компьютер |
19.08.2008, 20:51 | #3 (permalink) |
первых есть ошибки в конфигурации. Системник за 25 -- напиши его параметры.
А так: скорее всего твой ноут будет "стационарным" -- т.е. от розетки его на час-полтора только и оттащищь. Я бы взял на твоем месте системник (все равно мощнее будет, да и диск побольше), и ноут -- Asus EEE PC 901 или MSI Wind U100б Acer Aspire One -- по деньгам чуть дороже, зато у тебя будет достаточно автономный ноут для аси, офиса, поездок (даже фильмы посмотришь) и мощный комп для игр. |
19.08.2008, 21:12 | #4 (permalink) | ||
например: покупаем системник , а к нему покупаем : монитор, веб камеру, мышь с ковром, клавиатуру, калонки, микрофон, програмное обеспечение, рабочий стол, стул ... и всё это занимает немалое пространство и жрёт как паровоз наши кровные денюжки (за электроэнергию) к тому же ещё и шумит и греется (ну конечно если дома нет обогревателя, то можно подумать о полезности десктопа.. :D ) а теперь попробуем перечислить "недостатки" ноутбуков.. компьютер должен быть персональным, то есть он должен быть личным... ноутбук это имеет (в любой момент закрыл крышку и убрал подальше).. ноутбуки имеют : мышь, клавиатуру , монитор, веб камеру, динамики, микрофон, многие из них имеют считыватели карт и сканеры отпечатков (это для обычного десктопа приходится докупать), так же ноуты имеют все виды подключений к интернету, они мобильны, они тихие, они имеют батарею (которая в свою очередь при работе от сети, играет роль Back UPS-а) .. в ноутбуках все элементы подобранны друг другу на профессиональных стендах в лабораториях завода или конструкторского института, ноутбуки занимают мало места, они лёгкие, и продаются вместе с програмным обеспечением... я могу долго перечислять, что имеет ноутбук и чего нет в стандартных комплектациях у десктопа.. по сути дела, если начинать добавлять к десктопу всё что есть у ноута, ценник десктопа будет превышать ценник ноутбука к тому же в ноут не имеет проблемм с контактами у комплектующих, а все интерфейсы имеют максимальную скорость и минимальные ошибки при передачи данных, это достигается тем , что большая часть устройств паянные и имеют маленькое растояние друг от друга ( для передачи данных на высоких частотах, это очень важный фактор)... решение как всегда за вами.. но стоит взвесить все за и против.. |
19.08.2008, 21:46 | #5 (permalink) | |
19.08.2008, 21:50 | #6 (permalink) | |
Мать.Asus P5K Видео.ATI Radeon 4850 Память.2Х1024mb Kingston ps-8500 1066mhz Винт.SATA 400G Western Digital 16mb Б.П 600W |
19.08.2008, 23:22 | #7 (permalink) |
Проц.Intel Core 2 Duo E8400 BOX - согласен!
Мать.Asus P5K - слабовато.. Бери либо KC либо KPro.. Ну если есть деньги - Kpremium или KDeluxe Видео.ATI Radeon 4850 - Отличный выбор!! Но я думаю лучше всёж брать ASUS EN8800GTS если позволяют финансы.. Память.2Х1024mb Kingston ps-8500 1066mhz - Круто, но можно и 4 гига если решишь висту поставить... Да и для игр куда круче :) Винт.SATA 400G Western Digital 16mb - Зачем???? Бери уж тогда Seagate!!! Это лучше хард имхо, плюс чем 400, можно и 500 гигов! Разница в цене очень мала... И кеш больше у Seagate! Где твои 16mb на Western Digital а где 32 на Seagate? :) Б.П 600W - Норм, но перебор я думаю... Такому конфигу вполне 500 ватт хватит :) |
20.08.2008, 08:01 | #8 (permalink) | |
Имперская инквизиция
хотя я поддержу Hacker в стремлении взять ноут ..... в данном случае |
20.08.2008, 09:07 | #9 (permalink) |
Haker,ти забил ещё додать о недостатках ноутов,екран намного меньше что не позволит достаточно удовлетворится просмотру фильмов,проц,материнка,видяха само собой не дотягивает етих же компонентов компа и винт тоже самое,конечно если есть возможность взять ноут за 40-50т.р.или комп за 25т.р,есть деньги,то можна брать и ноут,а в остальном не вижу смьісла,то что говориш занимает много пространства в етом ничего очень не хорошего нет
20.08.2008, 10:29 | #10 (permalink) | |||||||
компьютер или ноутбук |
