27.03.2011, 10:21 | #1 (permalink) |
Интернет на два компьютера
У меня похожая проблема, подобные уже обсуждали здесь - развести Интернет-подключение на второй компьютер-ноутбук (на обоих - WinXP SP3). Отличие в том, что провайдер подаёт Интернет подключением по локальной сети (РРРоЕ), IP- и DNS-адреса - динамические, т.е. устанавливаются автоматически. Это последние два года, раньше был VPN, и IP-адрес прописывался явно; при переходе же на РРРоЕ возникли проблемы, и провайдер сообщил, что нужно ставить именно "автомат". Для основного - настольного - достал вторую сетевую плату, как вариант, но всё равно нужно как-то выставлять адреса, и основной комп должен быть постоянно включен. Если купить HUB, то проблема с адресами всё равно остаётся. Что можно сделать, чтобы Инет ом можно было пользоваться независимо, без обязательного включения настольного? Кстати, соединил компы кабелем по USB-портам, чтобы перенести часть данных - почему они друг друга не видят? Казалось бы, появилась как бы флэшка. Кто что посоветует? evg-korzun@yandex.ru |
27.03.2011, 10:21 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Интернет на два компьютера Один интернет на два компьютера Два компьютера и интернет через USB модем Интернет на два компьютера Интернет на два компьютера без роутера |
27.03.2011, 11:59 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Самое оптимальное решение вашей проблемы- приобретение роутера. Например, такого:
D-Link После настройки роутера между компьютерами появится локальная сеть, с помощью неё и перенесёте данные.
01.04.2011, 09:03 | #3 (permalink) | |
Свитч от фирмы ACORP о восьми портах подойдёт?
А про кашу и Газпром - это что, такая шутка юмора? Вроде не по теме... Цитата:
01.04.2011, 10:32 | #4 (permalink) | ||
Системный администратор
протоколы есть всегда не занимайтесь извращениями - соединять компы по средствам USB - пошлость юзайте или маршрутизатор или делайте один из компов маршрутизатором (ICS в помошь или любая сторонняя программа) p.s. Цитата:
нет....это коммутатор а вам надо маршрутизатор Последний раз редактировалось Hirurg; 01.04.2011 в 10:38 |
01.04.2011, 22:34 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Не бери в голову.
05.04.2011, 14:24 | #6 (permalink) | ||
Но почему В ПРИНЦИ Цитата:
Ну какой там протокол... Это на Win98 нужны драйвера для поддержки, а в ХР принимает нараз, максимум - запустит "Мастер установки нового устройства"! Ну чем это отличается от подключения флэшки |
05.04.2011, 16:05 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
evg-korzun, вам чего требуется- поболтать ни о чём или получить интернет и локальную сеть между двумя компьютерами?
05.04.2011, 18:51 | #8 (permalink) | |
вы купили маршрутизатор? |
21.04.2011, 06:59 | #9 (permalink) | |
А маршрутизатор ещё не купил, пока дороговато. И хочется не просто поболтать, а понять принцип. Ну почему по USB флешку видно, а комп - нет? Перечитал соответствующий раздел из энциклопедии "Аппаратные средства IBM PC" Михаила Гука - ну никакие ограничения там не указаны (кроме пылесоса) подключай всё, от флешки до фотоаппарата и вэб-камеры Кстати, нашёл интересную статью по этой теме: Интернет от IPNet. Как настроить интернет на два компьютера. | Ремонт компьютеров |
30.04.2011, 04:12 | #10 (permalink) | |||
Я просил совета, а не упражнений в словоблудии. Народ! Кто-нибудь этим серьёзно занимался? Тут какие-то дела на аппаратном уровне. Ну почему флэшка по USB смотрится, а комп - нет? Врядли дело в драйверах - в WinXP SP3 Remix Win7 их много всяких, но ведь на подключение компа не реагирует никак, почему?
два компьютера, интернет |
