27.06.2011, 12:26 | #11 (permalink) |
это если выход в сеть через ноут |
27.06.2011, 12:26 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Как соединить 2 компа USB кабелем? Можно ли соединить два компьютера таким способом? |
27.06.2011, 23:57 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Так не будет работать. Если указать вручную две айпихи (*.*.0.1 и *.*.0.2) с одинаковой маской подсети (255.255.255.0.) и ОДНАКОВОЙ рабочей группой (например, по умолчанию - Workgroup) - два компа связать получится, общий доступ к папкам тоже можно настроить.
Однако для общего доступа в инет через один комп - придется поднять службу шлюза. Либо поставить программный прокси/файрволл и раздать инет, либо - почитать хелп на Windows. Вообще-то там есть мастер установки домашних сетей, как раз решает подобные проблемы. Читайте справку. |
28.06.2011, 00:06 | #13 (permalink) | |
Системный администратор
интересно что будет если группу указать не одинаковую?
я сразу отвечу - НИЧЕГО....ничего не изменится... Цитата:
Последний раз редактировалось Hirurg; 28.06.2011 в 00:12 |
28.06.2011, 03:13 | #14 (permalink) |
В этом случае все шары придется указывать явным образом ( \\PC_name_or_ip\share ), поскольку просмотра рабочей группы не будет, что для начинающего (судя по уровню вопроса) может стать проблемой.
13.07.2011, 13:14 | #15 (permalink) |
заходим в настройки модема,смотрим его сетевой адрес к примеру там 192.168.0.1 ,ок-он будет первым звеном цепи,заходим в сетевые подключения,там ваши две сетевухи,одна встроенная,одна "вставленная",шнурок от модена(прямой,т.е. 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8) всунут в нее,заходим в ее свойства,прописываеи в ней адрес 192.168.0.2 маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.0.1.
затем лезем в свойства второй сетевухи,на ней прописываем адрес 192.168.0.3 маску подсети 255.255.255.0 ,основной шлюз 192.168.0.2. затем заходим в сетевуху ноутбука,прописываем адрес 192.168.0.4 ,маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.2. затем открываем полный доступ( с "изменением файлов по сети") на компе(к примеру диски D и C) и так-же на ноутбуке,смотрим что-б было одинаковая рабочая группа. шнурок между компом и буком должен быть инвертированный(1-3,2-6,3-1,4-7,5-8,6-2,7-4,8-5). затем заходим в свойства сетевых подключений,выделяем обе сетевухи и жмем "подключение типа мост".....создаем сетевой мост. перезагрузка и компа и ноута. все! |
07.04.2012, 12:51 | #16 (permalink) |
Здравствуйте.
У меня вполне похожая ситуация. Только мне нужно подсоединить два ПК, чтобы использовать информацию и открывать папки с одного через другой и наоборот. на одном XP на другом семёрка. что делать? |
07.04.2012, 14:07 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Соединить компьютеры через сетевые карты кросс-кабелем, настроить сетевое окружение, задав каждому компьютеру свой IP (например 192.168.0.1 и 192.168.0.2) маску одинаковую (например 255.255.255.0), расшарить папки, к которым нужен доступ, в win 7 настроить доступ всем пользователям без пароля...
07.04.2012, 14:15 | #19 (permalink) |
Просто Светлана
