06.01.2009, 18:32 | #1 (permalink) |
Соединение двух компов по Блютус
06.01.2009, 18:32 | |
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса Интернет с двух компьютеров через свитч Соединение двух сетей |
06.01.2009, 19:26 | #2 (permalink) |
Скажу честно, скорость блутуз(1.2) учитывая что без преград 3мбит\сек в ЛВС
И как вы знаете расстояние не должно превышать 10 метров. (Хотя говорят что уже есть адаптеры 2,0 у которых расстояние 100м, хотя не факт) Ну все же если вы хотите построить сеть на синем зубе , то вам понадобятся само собой адаптеры( средние по стоимости 450 рублей). У блутуз в комплекте идет утилита BlueSoleil(в большенстве), и там все интуитивно понятно ) ЗЫ я думаю что не видет на такое растояние посторить сеть из блутуз Может по пробуете с вай фай ? Купите сетевухи Вай-Фай стандартом 802.11n+802.11a/b/g, сделайте сеть ad_hoc. И по тории скорость может достигать 300Мб ) Последний раз редактировалось s.s; 06.01.2009 в 19:37 |
06.01.2009, 22:18 | #4 (permalink) |
Важны условия и стандарты, так вот если будут две карты стандарта N
в сочетании с такими антеннами (http://www.trendnet.ru/products/cata...tail/TEW-OA24D) и прямая видимость то (по утверждению производителя) дальность вещания будет явно больше километра ) на приличной скорости ЗЫ Я вам не буду давать четких гарантий так как на растояние 600м я сеть из ad_hoc никогда не делал (. Я делал из двух ТД стандарта N на растояние 400 км, да и место было открытое, так что скорость была приличной |
06.01.2009, 22:45 | #5 (permalink) |
Маршрутизатор стандарта 802.11n поддерживает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство объединяет в себе новейшие технологии в сфере беспроводных и гигабитных проводных сетей и обеспечивает повышенную скорость, дальность, безопасность и надежности связи.
Новая встроенная антенна и технология 802.11 позволяют увеличить дальность связи и зону охвата. Бесперебойность сеансов игры и передачи файлов поддерживается для компьютеров с проводным соединением с помощью встроенного гигабитного коммутатора. Безопасность обеспечивается за счет мощного брандмауэра и новейшего метода шифрования для беспроводных сетей. Сервис установки приоритетов качества сервиса (QoS) позволяет в полной мере насладиться игрой или потоковым мультимедийным контентом. Это идеальное решение для любителей игр, т.к. повышена скорость соединения, пропускная способность и дальность связи. Производитель TRENDnet Модель TEW-633GR Маршрутизация Поддержка статической и динамической маршрутизации. Встроенный межсетевой экран Предусмотрено преобразование сетевых адресов (NAT), а инспекция пакетов (SPI) позволяет защищаться от Dos-атак. Дополнительная безопасность обеспечивается включением/выключением SSID, управлением доступом к интернету (фильтры сайтов, входящего трафика и MAC-адресов). Встроенный коммутатор 4 порта для ЛС 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX. Встроенная точка доступа Есть, 802.11b/g/n. Работает как точка доступа и в режиме моста. Соединение с передачей данных на высокой скорости - до 300 Мбит/с по стандарту IEEE 802.11n. Три антенны с усилением 4 дБи. Частоты: 2.412 ~ 2.462 ГГц (FCC); 2.412 ~ 2.472 ГГц (ETSI). Охват до 150 метров (500 футов) в помещениях и до 400 метров (1300 футов) вне помещения (с учетом конкретной среды). Встроенный принт-сервер Нет Дополнительные встроенные устройства Нет Возможности VPN Поддерживаются множественные pass-through сессии IPSec, L2TP и PPTP VPN. Управление Легкость настройки с помощью веб-браузера (HTTP) и удаленного управления. Обновление микропрограмм Флэш-память для обновления встроенных программ, настройки сохранения/восстановления. Индикаторы Включения, активности сетей ЛС1-4, глобальной и беспроводной. Разъемы WAN 1 порт для глобальной сети 10/100/1000 Мбит/с Разъемы LAN 4 порта для ЛС 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX. Прочие разъемы Разъем питания, 12В, 1A. Дополнительные характеристики Беспроводная безопасность: Шифрование: AES/TKIP для оборудования, 64/128-разр. WEP (Hex/Passpharse, для 11b/g), WPA: WPA/WPA2(EAP/802.1x), WPA-PSK/WPA2-PSK (AES: 11b/g/n, TKIP: 11b/g). DNS-серверы - статические или с присвоением WAN; 10 верифицированных служб для DDNS. DMZ-хост, 24 конфигурируемых виртуальных серверов и игровых серверов. Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, статическому IP, PPPoE, PPTP, L2TP и BigPond. Управление трафиком с помощью виртуального сервера (макс. 64 конфигурируемых сервера), специальные приложения, игровая функция и Ubicom StreamEngine. Условия эксплуатации Рабочие температуры 0° - 40° C, Температуры хранения -20° - 60° C. Максимальная влажность 90% (не конденсат). Поддержка ОС Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux и Mac. Электропитание Внешний постоянного тока с напряжением 12В и током 1A. Комплектация Маршрутизатор, Краткое рук-во по установке, CD-ROM, Силовой адаптер. Габариты 150 x 162 x 25 мм А что если такой маршрутизатор использовать и еще антенку добавить? |
06.01.2009, 23:24 | #8 (permalink) |
Для начала советую по пробовать купить маршрутизатор и сетевуху в комп твоему дружбану и что б все были одного производителя и СТАНДАРТА N 300мб\сек, потом по выше антенку привинчивай и все отрывайся как новый местный спекулянт инета )))(да кстати потом и другие в радиусе могут законектицо ))
ЗЫ В любом случае если не будет ловить то ты сможешь докупить просто точку доступа. |
07.01.2009, 00:10 | #10 (permalink) |
Да кстати советую сначала все продумать и отнеситесь к этому крайне важно )
ЗЫ В бей в яндексе модель (ну вобщем она не дешевая ) |
