17.04.2010, 17:47 | #11 (permalink) |
Машинка Dell 500, родная батарея тихо умерла. Был закуплен неоригинал, с увеличенной емкостью. В итоге - ноут батарею видит, от нее работает, параметры в виде номера/производителя/уровня зарядки воспринимает. Но не заряжает. И светодиод (индикатор работы от батареи) не горит. На старой батарее индикатор работает. Я так понимаю, что контроллер ноута тут ни при чем. Контроллер батареи тоже вроде нормальный, раз обмен данными с компом есть. Но почему зарядки нет? Кадибровку в данном случае тоже делать не хочу, безполезно. Есть варианты реанимации - опознания? |
17.04.2010, 17:47 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Неадекватная проблема с установкой дров Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с установкой win 7 Проблема с установкой ОС Проблема с установкой ОС |
17.04.2010, 19:10 | #13 (permalink) |
Тоже смотрел. Выставил все по умолчанию.
Обновил биос, не помогло. Самое интересное, старый аккум видит и светодиод мигает (три оранжевых-один синий, батарея мертвая). Вынимаю, вставляю новую - ноут от нее работает, во всех настройках она есть. А светодиод не горит, зарядки нет. Есть версия, на родной батарее напряжение 14,8В, на новой 11,1В. Но в таком случае сыграет скорее время работы от батареи, закон ома в действии. Еще слышал про блокировку контроллером зарядки убитых батарей, которую потом якобы надо снимать. |
18.04.2010, 15:45 | #14 (permalink) |
У меня ACER FO 200 вместо 7 поставил ХР теперь долго заряжается и быстро разряжается Что делать?
