09.06.2008, 15:33 | #1 (permalink) |
09.06.2008, 15:33 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Дравер звука на C-media AC97 Audio Device "Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device" Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and Analog Device SoundMax integrated HD Audio |
09.06.2008, 17:32 | #2 (permalink) |
У Вас дрова не стоят на звук.. Установите драйвер, если он не встаёт, то на диске к матери должно идти обновления для Винды, чтобы можно было нормально установить дравйвер, название обновления начинается с букв KB*****-RUS\ENG. Где за место звёздочек цифры (код обновления), (Такое встречал на платах фирмы Gigabyte).
09.06.2008, 21:19 | #5 (permalink) |
да звук есть, только дрова на него приходится устонавливать принудительно, но все равно в диспетчере знак вопроса и " Audio Device on High Definition Audio Bus". и вотеще че постоянно комп находит новое устройство и просит его установки, а дровишек то и не находит сволочь.
09.06.2008, 21:21 | #6 (permalink) | |
11.06.2008, 09:22 | #8 (permalink) |
не помогло все также в диспечере "?" и " Audio Device on High Definition Audio Bus " и постоянно при загрузке ОСИ находит новое устройство для которого не получается найти дрова на родных дисках, но тем не менее все работает нормально.
11.06.2008, 14:04 | #9 (permalink) |
Значит у Вас ОСь гонит, проверьтесь на вирусы www.freedrweb.ru Раньше было нормально? И после чего это всё началось?
В крайнем случае переустановить ОС. ;) |
15.06.2008, 08:15 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Драйвера на чипсет устанавливали?
Попробуйте в безопасном режиме снести драйвер звука и переустановить заново.
Убить всех человеков! |
