Старый 14.01.2008, 14:03   #1 (permalink)
cometa
Здравствуйте! У меня такая проблема: что-то случилочь с CD-DVD приводом. Мой компьютер находит новое оборудование, пытается установить драйвер, но что-то не получается. В "диспечере устройств" пишет, ошибка №39 (Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует.) Причем раньше все работало отлично, я даже точно не помню после чего это могло случиться, т.к. редко пользовалась приводом.
А драйвер, чтобы преустановить, везде искала, не нашла, называется "Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device"
Помогите, пожалуйста!
cometa вне форума   Ответить с цитированием
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях
Reboot and select proper Boot device...
Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and
Ошибка привода -\Device|CdRom
Проблема с HDA Audio Device
Старый 14.01.2008, 14:04   #2 (permalink)
cometa
Старый 14.01.2008, 18:34   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
как правило в ноутах нет драйверов на приводы, так как это Атапи и встроенный контроллер...
скорее всего проблемма в драйвере чипсета.. нужно просто переустановить драйвера на ваш ноутбук (это можно сделать с интернета, не используя привод)
Старый 15.01.2008, 01:38   #4 (permalink)
cometa
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.МОЖНО ПО ПОЛОЧКЕ ПО ПОРЯДКУ. Я УДАЛЯЛА И УСТАНАВЛИВАЛА ЗАНОВО.НЕ НАХОДИТ В СПИСКЕ,ЕГО НЕТ.ВОССТАНАВЛИВАЛА СИСТЕМУ,МЕНЯЛА РЕЕСТРБ..ВСЁ БЕСТОЛКУ.В ИНТЕРНЕТЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ДРАЙВЕР ПОМОГИ.НАПИШИ ПО ШАГОВО ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Старый 15.01.2008, 05:32   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
1) выключите Caps Lock (писать большими буквами, так же как повторять посты, неприлично)
2) напишите точную модель ноутбука (на дне есть наклейка, там написана модель )
Старый 07.02.2008, 22:48   #6 (permalink)
wesi
У меня точно такая же проблемма
привод Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device
ноутбук Acer TravelMate 7720G-601G16N
Ось Windows Vista TM
в Geräte-Managerе этот привод как видно стоит под DVD/CD-ROM Laufwerke и на нём
восклицательный знак Под свойствами стоит "Возможно, драйвер поврежден или отсутствует"
Переустановить драйвер через интернет не удаётся пишет что ваш драйвер новейший
Под IDE ATA/ATAPI-Controller стоят четыре прибора
ATA Chnel 1
IDE-Kanal
SATA-Controller
ATA-Speichercontroller
Драйвера выглядят нормально
Что можно сделать!!??
wesi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 23:23   #7 (permalink)
wesi
а ларчик то просто открывался!
всё работает нашол на немецком форуме
Fehlercode 39 ist ein bekanntes Problem und ganz einfach zu beheben:
Start > Ausführen > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}
Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu. Hier nun alle Einträge mit dem Namen Lower oder UpperFilter löschen.
Führe anschließend einen Neustart durch.
Старый 09.02.2008, 00:35   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Мы конечно все рады за вас, но нельзя ли это перевести на русский :)
Старый 09.02.2008, 14:47   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от MeD812
или на английский.. :D
Старый 16.02.2008, 20:46   #10 (permalink)
pavel s.
По-русски это выглядит так:
для Vista - 1. через справку и поддержку находим редактор реестра
2. затем запускаем его и находим HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. на всякий случай создаем резервную копию данного реестра
4. в правой части находим файлы с именем Lower или UpperFilter и удаляем их
5. перезагружаем компьютер
pavel s. вне форума   Ответить с цитированием
cd-dvd привод
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
