05.12.2009, 20:17 | #11 (permalink) |
05.12.2009, 20:17 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Пропал звук на компьютере Пропал звук на компьютере Проблема с драйвером на звук Пропал звук. Пропал звук |
05.12.2009, 20:37 | #12 (permalink) |
Tonick, можно по этой инструкции http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ получив файлы минидампа, попытаться понять суть траблы. Но на Вашем месте, честно говоря вернул бы комп по гарантии, есть хороший шанс без лишних замарочек с диагностикой компа, сделать горячую замену. Если комп с самого начала выкидывает такие фортеля, то лучше от него избавиться.
05.12.2009, 21:06 | #13 (permalink) |
Ситуация такая же, вобщем, компьютер перезагружается во время некоторых игр, например Call of duty, Анабиоз, ArmA2, при этом нормально и без проблем работает в left 4 dead, однако не думаю что дело в самих играх, уверен что дело в железе, компьютер AMD Athlon 64 X2 5600+, GF9600 GT, RAM 2gb. помогите разобраться, толи мощности кулеров не хватает, толи блок питания, толи процессор коротит, стоит заметить, что я отдавал процессор на проверку, мне давали на время попользоваться AMD Athlon 3200 с которым я свободно прошёл все вышеназванные игры, потом мне вернули процессор, сказав что он работает отлично, и ниразу не перезагружался, однако на компе на котором он стоял, было охлаждение сильнее. когда я его ставил, пропылесосили комп, смазали кулер, и он работал, хотя в игры в которых комп перезагружается и не играл никто, сейчас я установил новый Call of duty, и снова система начала перезагружаться. вобщем, я уже не знаю, на что грешить, грешу на проц, который всёже в некоторых играх "коротит", хотя может и вольтажа не хватает, вобщем, подскажите, как лучше протестить, чтобы понять. спс.
Да, стоит добавить что перезагрузка происходит без "БСОД`а", тоесть моментально тухнет екран, и начинается загрузка как будто его только что включили. и ещё, сразу после перезагрузки, температура процессора (через биос смотрел) 43-45 градусов, тоесть ниразу я не видел чтобы было выше 45. |
