23.03.2011, 12:06 | #1 (permalink) |
Хочу подключить колонки от музыкального центра к компу, помогите выбрать усилитель
Втыкать колонки напрямую в микшер смысла нет, ибо звук получается очень-очень тихий. Понятно, что нужен усилитель. Сколько ни гуглил, так и не понял, какой же именно усилок нужен - тысячи их. Предусилители, вокальные усилители, автоусилители, ламповые какие-то, ну и разброс цен. На колонке сзади написано Rated impedance 6 ом. Муз центр - SONY HCd-RX30 Подскажите пару моделей и как вообще называется такой усилитель? |
23.03.2011, 12:06 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Как из музыкального центра сделать усилитель? Как подключить музыкальный центр или колонки, если возможно, к компьютеру? |
23.03.2011, 17:02 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нет,1558 слабоват будет, да и басов хороших не добьешься. Лучше 8560,она мощнее и по качеству звучания лучше,звук приятный. А главное схема подключения проще некуда! вот только питание ей нужно хорошее,тогда идеальный усилок будет.
23.03.2011, 18:11 | #5 (permalink) |
у меня он работает сейчас на 6 ом. на слух ватт 25 примерно выдает,хотя кто знает..
24.03.2011, 15:26 | #6 (permalink) |
Ээ, я сам не разбираюсь в радиоэлектронике, да и знакомых нет. Мне нужно купить готовый, но я не знаю модели. Загуглил сейчас усилитель мощности звука - а там цены по 40к, мне проще купить активные мониторы))
Или может, тут на форуме есть умельцы, которые смогут собрать усилок на продажу? |
24.03.2011, 17:45 | #7 (permalink) |
лучше сам собери, потом будешь друзьям показывать и хвалится
по теме- сегодня померял мощность усилка своего на 8560Q. Питаю её от трансформатора 12в/10А,+емкости,диодный мост,на выходе 17 стабилизированных вольт. Колонки- одна 7ом, вторая 10 ом. в итоге- на первой колонке 26вт максимум,на второй 28вт. При этом напряжение просаживается,но емкости спасают и звук чистый,даже на максимальной громкости. Как это возможно? Теоретически при 10 омах должно быть 8ватт! |
24.03.2011, 18:07 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Раз купить надо, то поищите хорошенько, у меня например ресивер Yamaha, очень мне нравится, выдаёт 100Вт, подключены 2 50АС, в общем хорошо звучит Я покупал новый за 5-6 тыр.
24.03.2011, 19:11 | #9 (permalink) |
ребята несёте бред какой то - один уже рессивер советует,у другого стабилизированное напряжение просаживается (Refiger. ты знаешь каким размером должен быть стабилизатор для этой микросхемы?!).....
я не настаиваю но вот тебе тема там в рисунках понятно сделано всё Усилитель на микросхеме TDA1558Q |
24.03.2011, 19:24 | #10 (permalink) |
ну не точтобы стабилизированное. неправильно выразился,скорее отфильтрованное
колонки, музыкальный, подключение, усилитель, центр |
